lüfter läuft ewigkeiten nach
- [Elektrik]
- knüppeljoe
Keiner der Sensoren steuert den Lüfter. Das macht nur der Sensor am Kühler und das in Verbindung mit dem Lüfternachlaufrelais in der ZE.
Ich hab grad keinen SLP zur Hand, geb morgen mal mehr Infos durch .
Edit: (kann nicht nochmat posten) , der PN hat da so ne blöde Sonderlösung mit dem Relais in der ZE (Nr. 31 (glaub ich) unter den Blinkrelais, da der ON nur den 2 poligen Lüfter hat.
Beim 3 poligen wird das völlig autark vom 2 stufigen Kühlersensor geregelt.
Also ist es der rote Schalter?
Sollte der Thermoschalter im Kühler sein... den neu und gut.
Greetz
Den habe ich schon erneuert. Hat in meinem Fall aber nichts gebracht, der Lüfter rennt weiter...
Es kann beim PN aber auch das Relais für den Lüfternachlauf sein, da haben die anderen Golf Motoren nicht
Welche Nummer hat'n das Relais? Ich habe nämlich nicht wirklich viele Relais verbaut. Wenn Du Nr. 31 meinst, genau das ist bei mir nicht vorhanden. Wo sitzt das normal?
Na, das war'n Akt... :O
Heute wollte ich es wissen. In der Selbshilfe habe ich erst die neue Auspuffanlage mit den mitgelieferten Schellen und Gummis versehen. Dann kurz den Motor angelassen, der Lüfter lief wie immer ewig nach.
Von den beiden Sensoren / Schaltern (blau und schwarz, nicht rot) habe ich die Stecker abgezogen - der Lüfter lief auch hier weiter. Somit kann ich einen Defekt hier schon einmal ausschliessen. Irgendwie war ich nun total überfragt... :O
Zuhause habe ich die Verkleidung der Sicherungen / Relais abgenommen. Trotz genauestem Hingucken konnte ich auf Anhieb kein Relais Nr. 31 entdecken. Deswegen kurz den Zündschlüssel eingesteckt, einmal gedreht und abgezogen - Lüfter läuft...
Ich wollte für die Nachwelt die ZE fotografieren, fokussierte und sah ganz zufällig im Display ganz oben links in der Ecke ein Relais, welches ich zuvor nicht sehen konnte. Es war das besagte Relais 31 und es steckte außerhalb der ZE.
Ich zog den Stecker vom Relais ab und siehe da: der Lüfter ging aus! Also ist das Problem erkannt. Beim nächsten Besuch beim Schrotti werde ich nach diesem Relais Ausschau halten. Also keine teuren Schalter / Sensoren tauschen...
Bringst mir eins mit ?
Wenn ich zwei finde, dann ja... :wink:
Wobei .. ich werd nacher nochmal in unser Lager schauen vielleicht findet sich ja noch eins oder zwei. Falls ja soll ichs zuschicken ?
Wenn Du eins findest und sich der Preis in Grenzen hält? Gerne...
Oder für ca. 10 euro bei ebay:
oder beim freundlichen nach 191 955 532 A fragen.
