Vieleicht weiß das jemand suche Anschluß für seiten Blinker und Zusatzscheinwerfer Kühlergrill weiß jemand ob diese vorhanden sind und wo sie sein könnten.
Für die Zusatzscheinwerfer habe ich schon gesucht entlang des Kabelbaum Beleuchtung aber nichts gefunden können die wo anders Hängen ???
Seiten Blinker hab ich auch nichts gefunden bzw. kann es sein das es die Kabel sind die unter dem Ausgleichbehälter hängen und wenn es liegen dort 3 Anschlüße weiß nur nicht wozu die gut sein könnten möchte nicht einfach etwas anschliesen und mach dann ws anders zu Brei
Die 3 Stecker unter dem Ausgleichsbehälter haben die Farbe 1mal Weiß (Nebelscheinwerfer
) und 2mal Schwarze Stecker, die sind für die Seitenblinker, 1 2 Poliger und ein 1 Poliger! Hab das gestern noch ausgebaut bei mir den kabelbaum für die Seitenblinker, daher weiß ich das so genau!
Danke für eure Hilfe und danke auch noch für den Plan werde das Morgen mal ausprobieren ob das geht.
werde allerdings selber Kabel verlegen das wird sicher auch gehen Kabelbaum sind auch n ur Drähte und ich als Kurzschluß Elektrikrt sollte es dann doch hin bekommen auch wenn Auto Elektrik ganz was anderes ist
Original von CeEl Zusatzscheinwerfer: Gibt es da nicht so Y-Kabel, die man zwischen normalen Scheinwerfer-Kabelbaum und die Scheinwerfer stöpselt?
Bei meiner DSW-Front waren Y-Stecker dran. Stecker vom Scheinwerfer runter, Kabel vom DSW dran und Kabel vom DSW an original Scheinwerferstromversorgung. Ist eigentlich selbsterklärend wenn man die Stecker sieht.
Weiß (2 polig) -> Nebelscheinwerfer
Schwarz (2 polig) -> Seitenblinker Plus für rechts und Masse Schwarz (1 polig) -> Seitenblinker Plus für Links
Am besten den Kühlwasserpott abhängen, dann hat man auch Platz und sieht wo man was anschliessen muss.
Wer sich seinen Kabelbaum selber bauen will braucht also 4 Kabel, die an der Spritzwand entlang bis zu den Kotflügelemblemen reichen - 2 dieser Kabel werden dann zusammen an den 1 poligen schwarzen Stecker angeschlossen (mit ner normalen Flachsteckhülse) und die beiden anderen Kabel kommen dann an den 2 poligen schwarzen Stecker - wobei rechts auch mit einer Flachsteckhülse aufgeschoben wird und Links mit einer Zunge bzw. einem Flachstecker eingeschoben wird.
Dort gibt es das ominöse Y - Kabel, der Anschluss von den Scheinwerfern ist anders als bei neuer ZE.
3. Scheinwerfer neue ZE
Da ist der Anschluss in den Kabelbaum eingebunden, aber auch nur bei Fahrzeugen die von Werk aus die Doppelscheinwerferfront mit Fernlichtern haben!
Du kannst nun nen Kabelbaum von so nem Wagen nehmen (GTSpecial z.B.), das Stück das zu den Zusatzfernscheinwerfern geht abkneifen und in deinen Kabelbaum mit einbinden.
Das mit den ZE´s stimmt so nicht, es gab die Y Stecker ab Werk bei neuer ZE (ausgebaut von einem garantiert originalen 90er CL mit Winterpaket, der hatte auch beheizte Waschdüsen und E-Spiegel), und es gab auch die in den Kabelbaum integrierte Version bei alter ZE (zum Beispiel mein 87er Modelljahr 88er GT hatte das).
