Da ist doche eine welle für denn Zündverteiler und wenn das Zahnrad ein stück verdreht ist dann Zündet der falsch ! Dreh denn motor mal auf OT und nehm mal die Verteilerkappe ab ! Der zündfinger muss mit der Kerbe am Zündverteiler überein stimmen !
Ja, dies hatten wir gestern gemacht. Leider ohne Erflolg. Weiss jemand welche Position die Kolben sowie die Ventile haben müssen bei O.T. Stellung?
Und wie muss der Zündverteiler genau sein?
Oder was könnte das Problem sein das er nicht mehr anspringt. Wir haben die Wasserpumpe, den Zahnriemen und die Keilriemen
gewechselt. Seit dem springt er nicht mehr an?????????
Also jetzt mal ganz im Ernst.... Wieso hast du nich vorher gefragt,Suchfunktion benutzt, bzw dir nen Buch besorgt wo drinsteht wie das funktioniert? Sei nur mal froh,das der 1.8er nen Freiläufer ist.Ich kenne genug Leute,die aus ihren Ventilen "Würmchen" gemacht haben....nach dem Moto..... Kann ja nich so schwer sein der Riemen zu wechseln.
Und abgesehen davon hättest du dir jetzt auch kein Kopp drum machen müssen.
Nimms nich persönlich aber sowas kann ich immer nicht nachvollziehen.
also alles an dem motor hat seine markierung...das keilriemenrad an dem plastickgehäuse, das schwungrad am getriebegehäuse (das gleiche fast) die nockenwelle am ventildeckel oder kopfkante oder verkleidung unterhalb..welches weiss ich grad nicht..und die nebenwelle zum kurbelwellenrad
wenn das alles passt und das auto nicht anspringt würde ich so vorgehen
ist sprit da?
benzin vorlaufschlauch lösen zündung anmachen und ein dicker spritstrahl muss da rauskommen...wenn nicht läuft eine oder beide pumpen nicht...
ist ein funke da? isser okay...
wie sehen die kerzen aus? vllt nur abgesoffen?? rausdrehen wenn sie nass sind neue rein
kompression messen sollte um 10 bar sein...
spritzen die düsen ein?
an den düsensteckern mit ner diodenprüflampe schauen ob spannung da ist und ob sie takten... gegen + messen weil düsen massegesteuert sind..(fällt bei nassen kerzen vllt weg)
dann...wie steht die zündung? zündung mit zündpistole anblitzen (lassen)
und dann sollte der fehler langsam gefunden sein :wink:
Mir fällt gerade ein es kann doch auch ein Masseproblem sein hab das beim Bekannten gehabt denn sein Auto wollte nicht richtig starten da war das Masseband nicht richtig mit der Polklemme verbunden !
Original von Duckmaster [OT an] Sei nur mal froh,das der 1.8er nen Freiläufer ist. [OT aus]
soviel ich weiß sind nur die 1,6er Freiläufer und die 1,8er nur bei sehr viel glück. die sind sehr grenzwertig gebaut und nach einem ZKD-Wechsel und planen des Kopfes sind es keine Freiläufer mehr.
