hallo habe einen golf 2 16v mit motor PL baujahr 88..mit alter ZE..nun meine frage möchte gerne einen motor vom golf 3 oder passat 16V verbauen..den ABF motor...möchte nur den motor tauschen mit steuergerät alles andere möchte ich gerne beibehalten..ist dass möglich..??
danke jetzt schon für eure antworten..
16 V PL umbau auf ABF..?
du musst den ABF Kabelbaum auf alte ZE umstricken, das 2Y Getriebe vom Pl würde ich nicht drin lassen da dass nicht lang halten wird, bin mir auch nicht sicher ob das von Kupplung und Schwungscheibe her passt, desweitern kommt der Abgaskrümmer vom ABF der Schaltbetätigung überm Lenkgetriebe in die Quere, wenn du die Gestängeschaltung drin lässt, hol dir am besten nen kompletten ABF mit Getriebe und bau dann gleich auf Seilzugschaltung um, das CHE getriebe ausm G3 GTI 8V soll wohl auch gehen da es noch Gestängeschaltung hat aber ich glaub da musste mann auch noch was anpassen
der ABF geht um einiges besser als ein originaler PL, dazu kommt noch das der ABF ne viel modernere und weniger Störanfällige Digifant hat anstatt wie der PL ne KE-Jetronic, gönn dem Motor dann noch nen Chip vom Garlock und du hast 170PS ohne am Motor an sich was zu verändern, der 9A ist der lahmste von allen 16V's, ist auch nur ein aufgebohrter 1.8l, der wurde vom werk aus damals schon beschnitten (Kopf, Nockenwellen, Ansaugbrücke), 9A und ABF kannste nicht vergleichen, ausser den Hubraum haben die Motoren eigtl. nichts gemeinsam
sage ich mal danke...aber nen guten motor zu bekommen...ist schwierig...mag auch keinen mit ewig viel drauf..
Dazu mußt du nur beide Schaltpläne haben und etwas Ahnung dann ist das kein Problem. Wobei ich eher auf neue ZE umrüsten würde!
wie jens schon sagt, direkt auf neue ze umrüsten ist besser. da biste sicher schneller und hast nicht son aufwand mit umstricken.
kannst ja auchn abf vom toledo nehmen. die passen super und sind meist günstiger. wenn dir das seat zeichen auf der ansaugbrücke nicht gefällt kannst ja da noch ne andere draufmachen -
auf neue ze umrüsten ist sicherlich einfacher, denn wenn man da irgendwo nen kleinen fehler beim umstricken macht, dann hat man ne riesen sucherei nach dem fehler wenn er dann mal nicht laufen sollte!!!bei neuer ze wird der kabelbaum einfach angesteckt und fertig!
vergess beim umbau nicht die benzinpumpe, da kannst eine passende vom 2er golf mit digifant einspritzanlage nehm - glaub vom NZ motor war die!?eventuell sinnvoll wäre vielleicht noch ein etwas grösserer kühler - weiss jetzt nicht welchen der PL drinn hat, aber ratsam auf alle fälle und kost auch net viel! ansosnten is der umbau eigentlich relativ einfach zu bewältigenhearttwo77 falls de vor hast auf neue ze umzustricken, hab alle kabel da was man braucht! bei interesse einfach melden
