Ich habe ja ein fahrwerk eingebaut im mom noch mit originaler bereifung da stehen hab aber aluett felgen 7Jx15 ET35 mit 195 50 R15 die ich da draufmachen will.
jetzt hab ich diese plastik kotflügel scheiße dranne! Muss ich bördeln oder ziehen? wenn ja haben die kotflügel unter dem plastik einschnitte vorne und hinten?
Also bei 80/70 und der Reifengröße jedenfall Kanten umlegen und Plastik einschneiden. Wenn net sogar Plastik komplett ab.
Am besten Reifen montieren und gugen wie weit du rausgehen musst. Bei mir Wurde mitn Kugelschreiber gemessen. Der durfte wenn man bei Schritttempo vollbremmst, nicht eingeklemmt werden.
Sachmal hast du das fahrwerk schon eingetragen? Ich habe n 60/40 mit gleicher reifengröße und der Tüvprüfer hat schon gemeckert das die Mindeshöhe für die Scheinwerfer am Limit iss.
Wie sollen des dann 80 auf der vorderachse funzen?
Bin ja kfz ler in der lehre kanten umlegen und gut konservieren. Aber ich hoffe des geht mit dem scheiß fahrwerk. ich hab auf nem foto gesehen das da wenns plastik weg is so ne hässliche einkerbung ist muss mal am we schauen
Wenn der wirklich dann echte 80/70 runter kommt dann musste vorne aber die Kante richtig anlegen. Halbherzig etwas nach oben drücken reicht da nicht mehr. Wenn du das richtig bündig hinbekommst dann könnte es vieleicht so gerade noch passen ohne ziehen. Dann entweder ohne die Plastikdinger fahren oder die Kante schön wegschneiden und wieder rankleben.
Je nach dem was du für ein Baujahr hast und wie die Prüfer bei euch sind könnte es Probleme geben bei der Eintragung. Mit der Kombi kommste unter 50cm. Wobei da eh niemand so genau weiß wo man da messen muss. Manche sagen unten am Scheinwerfer, manche Lichtaustrittskante und das wär knapp unter mitte.
Bei uns Interessiert das niemanden. Habe letztens erst noch tiefes Fahrwerk plus kleine Felgen eingetragen bekommen.
Also ich habe 80/60 drin mit 195/50/15 und bei mir sind alle 4 Kanten umgelegt, wobei mir das zu wenig ist und ich noch weiter runter will. Auf der HA habe ich noch 15mm Platten drunter.. Da muß ich dann allerdings gucken weil nicht jeder Reifen immer 195mm hat, da hatte ich es schon gehabt das es ab und an mal geschliffen hat... Dann hatte ich die Platten wieder rausgemacht.. Aber ansonsten langt das mit dem umlegen der Kanten vom Platz her
Ich hab bei mir nen 80/70 verbaut und 8*15" ET3 mit 195/45R15 auf der VA und 9*15 ET3 mit 215/40 R15 eingetragen und da sind nur die Kanten gebördelt. Gezogen ist nischt
