Moien, Ich hoffe ich kann mir morgen die Fehlersuche sparen und mir kann heute noch einer sagen warum folgendes nicht mehr funzt..:
Beim Fahren im Stau wollte ich nach langer Zeit mal die LWR Prüfen... und siehe da, tut sich nix mehr :O ... egal auf welche stellung.. es tut sich nix.. zu hören ist auch nix(motoren) wenn ich richtig hingehört hab...
Also, wenn jemand sofort aus der Hüfte wüßte, woran es liegt, häte er wohl eine Glaskugel zuhause. Wenn beide Motore nicht gehen, wird es schon mal nicht an den Motoren liegen. Am wahrscheinlichsten ist wohl der Regler. Als erstes würde ich mal im Motorraum in Fahrtrichtung links an der Spritzwand nach einer 2-fach Steckverbindung mit einem rot/blauen und einem braunen kabel suchen. Ist die zusammengesteckt, wirst Du den Regler ausbauen müssen und am gelben Kabel bei eingeschaltetem Abblendlicht prüfen, ob Spannung anliegt. Masse kannst Du ja schnell prüfen, ob die Beleuchtung vom Schalter funktioniert. Wenn Spannung anliegt, mißt Du bei aufgestecktem Stecker, ob eine Spannung zwischen 6 und 10 Volt (je nach Stellung des Reglers) anliegt. Dann weißt Du mehr.
So, hab heute mal durchgemessen... an den Steckern der Stellmotoren Liegt an: Gelb- mit Braun hat Batteriespannung auf jeder seite, die Mittlere Leitung hat die passende Spannung je nach Regler-stellung, aber nicht auf beiden seiten gleich(aber nur kleiner unterschied).
und das komische AUTO Abblendlicht AN!, als ich dann den den stecker auf der beifahrerseite abgezogen hatte, ging der auf der Fahrerseite(aber nur auf anschlag runter)-dann am Regler drehen: passierte nix :O
dann umgekerht (also Fahrer ab und beifahrer drauf: passierte aber überhaupt Garnix! wieder NIX naja, erstma zündung wieder aus.
naja, dann wurde ich bockig hab die Motoren im Halter ausgehakt,(falls die dinger am gehäuse gerissen o.ä sind und jetzt wasser o.ä drinn is), dann wieder eingehakt und die stecker drauf /Zündung Abblendlicht an..
und siehe da: alles geht wieder OHNE mucken.. =) das ist toll, aber wieso was war jetzt der Fehler :O
Na an sich ist das doch nicht so schwer. Der Schalter für die LWR ist doch nur ein regelbarer Widerstand der als Spannungsteiler arbeitet. An einem Eingang liegt Plus an und an dem anderen Minus. Am Schleifer wird dann die Spannung für die Stellmotoren abgegriffen. Je nachdem wo sich der Schleifer befindet herrscht halt ein größerer oder kleinerer Potentialunterschied(Spannung). Theoretisch müsste die Spannung zwischen 0-12V schwanken, die an den Stellmotoren anliegt. Ich weiß aber nicht was da noch mit am Stromkreis dranhängt und überprüft habe ich das auch nicht. Kann ja gut sein dass an deinem Regler einfach keine Spannung anliegt oder irgendwo ein Wackelkontakt vorhanden ist. Gruß Norman
wenn du spannung hast haben die motoren bestimmt ne macke! man kann sich auch dumm und dämlich prüfen...ich würd mir einfach nen paar motoren holen und probieren...(ich hatte nochnie probleme mit den ansteuerungen der LWR's ..es waren immer die motoren bei kundenwagen!)
1) Spannung am Schalter ist ok.... 2) die Regelspannung am schalter geht Top,von 4 bis 11 Volt über Zündung.. 3) am Motor Fahrerseite: ist Geld-Batteriespannung / Steuerleitung- je stellung vom regler 4 bis 11 volt (mit masse des steckers natürlich gemessen :wink: )
4) am Motor Beifahrerseite: ist Gelb-Batteriespannung / Steuerleitung 1Volt (mit masse des steckers wieder gemessen)....
5) so, wenn ich an einem motor ein stecker abziehe und dann wieder rauf-stecke, dann bewegen sich beide kurz (jedesmal..) und nu ???
ne frage an Elektrik-Logiker-Denker also
leigt ja nicht an den motoren da die immer kurz wollen, liegt auch net an masse, leigt ja wohl auch nicht am schalter da die spannung sich regeln lässt, aber nur an einem Stecker... kabelbruch zum Beifahrermotor? Wo geht die Leitung genau lang vom Beifahrermotor ? Und wo kommt er zusammen ... ? nocjh im motorraum ?
Achja, einzel angesteckt lassen die sich auch nicht regeln.. --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- EDIT : FEHLER GERADE NACH 4 Min. gefunden !!!
Hinter dem Sicherungskasten (Kurz vor der Spritzwand mitten im KAbelgewirrre) ist der 2 Adrige Steckverbinder (der weiße), der ist für die Leitung der Spannungsregelung !
Da hab ich mal die stecker auseinander gezogen...und siehe da, eine Steckzunge hat sich (mit der zeit) gelöst !!! Und warnicht mit dem gegestück verbunden.
Also Steckzunge ganz raus gezogen und neu gebogen und wieder FEST!! eingesteckt :].. Und zur sicherheit mit einem Kabelbinder an der anderen LEitung Festgeklemmt.
ALLLES GEHT WIEDER !!
