Hallo allerseits! Hab da mal wieder ne Frage, von meinem zukünftigen 91er GTSpecial war der Bremskraftverstärker hinüber. Kurzerhand hab ich mir aus meinem alten 90er GTSpecial den Bremskraftverstärker ausgebaut und in den 91er eingebaut. Jetzt habe ich nur das Problem, dass das Bremspedal nicht weit genug hoch kommt und somit meine Bremsleuchte dauerhaft an ist
Gibt es unterschiedliche 9" BKV? Was muss ich nun machen, damit es passt? Mir noch nen anderen 9" besorgen, oder die Pedalierie tauschen?
Der Unterschied ist genauso, wie der Unterschied zwischen 7" und 9" Bremskraftverstärkern, nur beide sind eben 9" BKV. Laut Ersatzteileprogramm sind beide BKV entfallen....
Hm ich glaube das liegt an dem Bremspedal müsstest das auch noch vom Spender übernehmen!! Ist normalerweise nur beim wechseln von 7" auf 9" aber hört sich so an als wärs so auch bei dir!! Oder der Bremslichtschalter ist nicht richtig befestigt, vll durch den Einbau des BKV!!
Hallo Es wird am Bremslichschalter liegen. Den kann man nämlich einstellen. Am besten ist es, wenn du den Schalter ausbaust und das lange Ende komplett herausziehst, dann baust du ihn wieder ein und er stellt sich von alleine ein.
Falls der Abstand dennoch zu groß sein sollte, kann man da mit einer Zange am Halter für den Schalter nachhelfen. Das hab ich bei mir auch so gemacht, allerdings hab ich von 7'' auf 9'' gewechselt.
