Mein NZ läuft ab und und zu nur noch auf 3 Töpfen wenn er normal läuft knatterts aber irgendwo. Kerzen sind neu wobei eine schwärzer ist als anderen, Verteiler ist auch in ordnung, Stecker und Kabel alle überprüft und alles bestens.
Weiß jemand woran da liegen könnte? Wär super wenn mir jemand helfen kann.
Kerze ist trocken, also nur rußig. Die Kerze schaut auch noch sehr gut aus, es ist nur aufgefallen weil die anderen wie neu aussehen, sind sie ja auch. Hab alle im April gewechselt, also vieleicht 4 tKm.
Wie gesagt vor zwei Wochen problem mit dem Küler gehabt, nach Autobahnfahrt hats Kühlwasser gekocht und war anschliesend auch nix mehr im Ausgleichsbehälter. Hab neues rein gemacht und hab seit dem kein problem mehr gehabt, ansonsten war oder ist nichts ausergewöhnliches.
Als das problem begann hatte ich auch die Zylinderkopfdichtung in verdacht und hab darum Wasser und Öl beobachtet is aber nix.
ist das eigendlich sehr schlimm wenn die Kerzen Ölig sind ??? Oder ein wenig Ölig sind???
Naja, es sollte einem zu denken geben. Öl heisst, dass zuviel Öl in den Brennraum gelangt, kann durch defekte Kopfdichtung, verschlissene Kolbenringe bzw. Zylinderlaufbahn, oder auch durch defekte Ventilschaftdichtungen kommen.
Also wenn kein Verlust sichtbar ist, dann scheint die Kopfdichtung noch in Ordnung zu sein. Man könnte vermuten, dass die Einspritzdüse defekt ist. Tritt das Problem denn permanent auf? Wenn du das Kabel der Einspritzdüse des Zylinders, bei dem die Kerze dunkler ist, abziehst, bleibt der Motorlauf dann unverändert?
Problem tritt eben nicht permanent auf. Im standgas bei warmem motor fast immer und bei standgas im kalten zustand fast nie, beim fahren stuckerts ab und zu. Am schlimmsten ist es wenn ich von ner ampel oder so los fahr, da laufen immer nur 3 zylinder so für 3-4 sekunden und dan kommen wieder alle.
Als ich den Stecker abgezogen hab sind alle gelaufen darum hat sich natürlich was verändert.
