hallo, bisher leider keine antwort...
aber neue erkenntnisse: mit taschenlampe und spiegel habe ich entdeckt, dass eine auspuffkrümmerdichtung defekt und rausgedrückt ist. also würde ich jetzt versuchen, die auspuffdichtungen zu ersetzen...mein teilehändler meint aber, daß dann üblicherweise der krümmer verzogen ist und ebenfalls ausgetauscht werden muss. wie sind eure erfahrungen damit ?!?
was benötigt man noch auf alle fälle an neuen teilen (ansaugkrümmerdichtung? bolzen? muttern? etc.?)
besten dank, VWx2
hallo mitgolfer,
mein IIer mit 90ps RP-motor wird immer lauter...offensichtlich ist die ursache am krümmer zu suchen, denn dort bläst er abgase raus (vom kühler aus betrachtet am zylinder ganz rechts, also in fahrtrichtung links...).
kann ich schon ohne ausbau feststellen, ob es der krümmer selbst (riss ?) oder die krümmerdichtung ist ?
welche teile sollte ich am besten schon vor der bastelaktion besorgen (krümmerdichtungen, neue muttern [?],...)?
da der krümmer ziemlich zugebaut ist: wie geht man am besten vor mit dem ausbau ? (meine monojet soll sowieso probeweise einer anderen gebrauchten weichen...)
kann man die blöden klemmen zwischen krümmer und dem 1. abgasrohr mit normalem werkzeug überlisten?
1000 dank schonmal für eure tips !!! VWx2
