Hi Leuts,
habe bei meinem Sommer 2er mit dem "RP" u.a.auch ABS drin.
In der letzten Saison fing mein ABS an zu streiken...befragte dann einen befreundeten BOSCHdienst nach möglichen Ursachen...
Der Meister dort meinte nur..."Datt iss doch 100pro der Druckschalter von dem alten ABS wie´s auch im 2er Golf drinne iss..."
Sensoren sind alle sauber und soweit kontrolliert...kosten ja auch das Stück schon um die 30 Schleifen...
Prob äußert sich wie folgt:
Fahre auf z.B. ne Kreuzung zu und bremse runter bis fast Stillstand...dann pulsieren im Bremspedal und man hört ein Regeln des ABS (Steuergerät?) ab dann ABS-Lampe am brennen...nach einiger Zeit und ein paar km geht mit viel Glück die Lampe wieder aus...nächste Bremsung dann gefühlvoll und es kommt oft wieder zum Vorschein...manchmal auch nicht???
Also hatte ich nen gebrauchten ABS-Block in der Bucht für kleine Kohle geschossen und wollte wechseln...der Boschmensch meinte schon zuvor bei der Befragung "auf sowas hab ich ja keinen Bock nebenbei...krieg ich sooo ein Rohr bei den Platzverhältnissen!"
Natürlich sollte er Recht behalten...bin mal drangegangen und ein Kumpel der beim Freundlichen schraubt auch...funzt nicht wegen schlechten Platzverhältnissen (der Ausgleichsbehälter für den Kühlkreislauf ist ja in 2 sec. weggeschraubt...) und wegen nem Werkzeug was es wohl nicht gibt!?
Ca.41/42mm Aussengröße für den Vielkant des Druckschalters und ne "normale" hohe Nuß bringt man da eh nicht drauf...alles versucht!
Wo die 2er noch halbwegs aktuell waren wurde wohl der GANZE BLOCK getauscht weils den Schalter auch garnicht einzeln gab!?
Watt datt denn dacht ich mir!
Das Projekt den ganzen Block auszubauen haben wir damals erstmal verworfen und der Wagen (der seeehr gut dasteht ->97tkm und aus 1.Hand) ist erstmal in den Winterschlaf gewandert...
Was tun sprach Zeus???
Hattet ihr sowas schonmal???
Abhilfe OHNE exorbitanten Aufwand???
Würde schon mal gerne rausfinden ob der gebrauchte Ersatzschalter nun auch nicht mehr funzt oder vielleicht doch?
Abschließend noch folgende Frage an euch...
Gehe ich richtig in der Annahme das man die Sensoren NICHT nachjustieren kann bei dem ABS im 2er?
Bei meinem Audi 90 Typ81 aus Bj,06/85 kann ich die Sensoren nämlich ausjustieren und das ABS per Schalter auch an- oder abschalten! Audi halt!
Mal gespannt auf eure Postings zu diesem Phänomen und evtl.Abhilfe!
Danke!
Grüße
Manni
P.S.:
Anbei mal ein paar Minipics von meinen 3 Audischätzchen...Bilder der Golfis folgen demnächst auch noch! :wink:
