Ahoi !
wollen bei dem 60ps Golf von meinem Bruder die Kupplung wechseln, also Getriebe ab und Antriebswellen ab, schön und gut, die linke Antriebswelle ging auch wunderbar ab, ohne ein Problem, doch die rechte macht mucken, man kommt da ja eh etwas schwieriger an, aber trotzdem... Also erste Schraube gesäubert und den bit eingeschlagen damit er richtig drin sitzt, knarre angesetzt, ruckartig gezogen, knack, bit abgebrochen, das ging ja noch, hatten zum glück noch 2 andere bits. Der 2. bit war auch schnell hin und der 3. bit hat das chaos perfekt gemacht, denn der hat sich in der schraube verdreht, ist abgebrochen und der rest steckt jetzt in der schraube. Haben dann probiert mit einem meißel die schraube zu lockern, ohne Erfolg. Das heißt, in der Antriebswelle ist jetzt eine total versaute Schraube die nicht mehr raus geht.
Hat irgend jemand von euch eine Idee wie man die Schraube trotzdem noch rauskriegen könnte?
