ich würde bei mir gerne den großen BKV einbauen. Ich habe jetzt in meinem PN den 7" und die VWII Bremsanlage. Hinten sind Trommeln und vorne habe ich schon innenbelüftete Scheiben eingebaut.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich bei meiner Bremsanlage einfach den 9" BKV einbauen kann?
Abs habe ich keins und will auch keins nachrüsten.
So wie ich bis jetzt gelesen habe, gab es den 22mm Hauptbremszylinder nur mit ABS. Ist das richtig? Oder kann ich auch den großen HBZ einbauen?
Wenn nicht, kann ich meinen HBZ an den großen Bremskraftverstärker anbauen?
Bremspedal werd ich das vom 1.8er nehmen.
9" Bremskraftverstärker einbauen?
- [Technik]
- Norman
kannst du problemlos umbauen, habe ich auch getan :wink:
man spürt das schon, weil die fußkraft, die man zum bremsen benütigt wird geringer, du hast nen besseres bremsgefühl und somit auch wenn man komplett durchdrückt etwas besseres bremsverhalten
wie groß/klein ist der aufwand den Bremskraftverstärker umzubauen?hat jemand eine anleitung oder so?
Naja der Bremskraftverstärker ist ja die runde scheibe... ich hehm mal an das die Bremsflüssigekt abgelassen werden muss, dann Hauptbremszylinder raus, sowie alle Unterdruckschläuche vom Bremskraftverstärker raus, alten BKV abbauen neuen ran und das ganze mit möglichst neuen dichtungen zusammen bauen, bremsflüssigkeit wieder auffüllen (NEUE bremssflüssigkeit), entlüften und freuen! Wie gesagt, soweit die theorie! :wink:
hi,
welche bremse ist denn in meine4m Passat 35i drinne ?
Hallo
Bremsflüssigkeit muss nicht abgelassen werden! Da der HBZ vom BKV getrennt werden kann, ohne den Bremsflüssigkeitskreislauf zu öffnen.
Den BKV zu wechseln ist relativ einfach.
Die einzigen Probleme die ich hatte waren,
1. das eine Schraube, mit dem der BKV an der Karosse fest ist, sehr schlecht zugänglich ist
2. den HBZ in den neuen BKV einzubauen, da die Bremsleitungen das ganze sehr steif machen
3. komischer weise musst ich das Blech, an dem der Bremslichtschalter sitzt weiter zum BKV biegen, da ich sonst nen Dauerbremslicht hatte ( ich hab den Schalter natürlich aufs maximum rausgezogen), obwohl die Druckstange bei beiden BKVs gleich lang ist.zu Info: Ich weiß nicht wie groß der eingebaute BKV ist und wie groß der neue ist, ich kann nur sagen, dass ich nen 54PS Diesel hab und da nen BKV vom 1.8er GT mit 90PS eingebaut hab. Ich vermute mal das ich vorher nen 7" BKV drin hatte, der neue ist deutlich größer
