Hallo Oli 78
Lieben Dank für die Nachricht.
<<<Nach der AU aber wurden diese Umbauten entweder deaktiviert oder so weit herunter geregelt, dass sie keine Funktion mehr besitzen. Ich vermute mal, dass dein Umbau deaktiviert worden ist, um das gewohnte Ansprechverhalten des Motors zu behalten und immer nur zur AU der Umrüstsatz aktiviert wird, um die AU zu bestehen.<<<
Ich habe eher den Verdacht, dass Lambda oder Thermoventil einen defekt haben. Die Schläuche sind in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem Umbau, also als alles in Ordnung war der Golf 12 Liter verbraucht hat. Vermutlich ging dann was kaputt und das ganze außer Betrieb genommen, damit der Spritverbrauch sich normalisiert. Ich hab nu kaum Ahnung von der Materie - ich weiß nur, dass vor der letzten AU lediglich dier Schlauch, der oben zum Luftfilter
geht abeklemmt und verschlossen war, der Verbrauch lag bei ca. 8 Liter. Wäre das technisch denkbar, dass lediglich durch diese Aktion des abgeklemmten und verschlossenen Schlauches das ganze außer Betrieb ist?
Lambdasonde und Ventil habe ich bestellt, kommt aber nicht vor dem Wochenende und ich möchte ungern mit über 12 Liter Verbrauch unterwegs sein.
Kannst du mir da helfen - oder soll ich mal ein Foto machen von dem Anschluss den ich meine?
Ach wegen der Lambdasonde. Als ich die neue bestellte hab ich nachgefragt, ob die am Krümmer oder vor dem Kat sitzen sollte. Man sagte mir, wenn möglich am Krümmer.( wird schneller heiß) Er vermutete, das meine vor dem Kat sitzt, da das Gewinde am Krümmer wohl defekt ist und sich der Verschluss auch nicht mehr öffnen läßt. Die Umbaulösungen werden häufig mit Anschluss direkt vor dem Kat geliefert , da oft kein Anschluss am Krümmer vorhanden ist.
Tela
