Wie wechsel ich in der Heizungsblende das kleine Glühbirnchen? Wie bekomme ich die Fassung heile raus? Direkt alles zu zerlegen wird wohl ni gehen, is ja teilweise auch geklebt.
Die Lampe ist normaler weise nicht tauschbar. Eigentlich müsste die komplette Blende getauscht werden.
Ich hab meine Blende vorsichtig aufgemacht und in die einzelnen Teile zerlegt, dann habe ich eine LED mit Widerstand auf den originalen Anschluss gelötet. Die LED hab ich dann so positioniert, dass sie die ganze Anzeige ausleuchtet. Dann den ganzen Kram wieder verklebt. Fertig.
na toll. irgendwie muß ja die glühbirne dort reingekommen sein
Sieh es als Chance (versuche ich schon seit Jahren)
Anleitung für LED-Einbau (auch im Forum gibt es was): http://www.blauetachos.de/doc/…_rot_blau_beleuchtung.htm
naja, als hätten wir es nicht schon gehabt...
aber trotzdem, hier der link: Heizungsblende & Wasserablauf (WSS) & allgemeine Frage
ZitatOriginal von fridge
Moin,ich wollt ma fragen ob man die Glühbirne der Heizungsblende irgendwie tauschen kann oder ob ich da gleich ne neue Blende brauch. Wenn ja, sag mir mal bitte einer die Teilenummer und ob sich da was geändert hat zwischen den Baujahren.
ZitatOriginal von Offspring-mfc
die Glühbirne ist meines erachtens nicht tauschbar, das komplette Heizungsbedienteil ist bei VW entfallen da ich selber erst anfang Dezember 09 beim freundlichen nachgefragt habe.Gruß Alex
ZitatOriginal von darkviolet76
Infos zum lampentausch:es gibt verschiedene Varianten, bei den meisten sind die lämpchen mit der Bedienkonsole vergossen, da kommt man schlecht ran.
hab aber auch schon eine in der hand gehabt da konnte man von hinten aus die kontakte
des lämpchens nach vorne duchschieben und so die lampe komplett nach vorne rausnehmen.
(muss man mal bei dir nachsehen welche bedieneinheit bei dir verbaut ist. ) -
will nichts umbauen auf peinlichen LED-kram, sondern nur eine lampe die kaputt ist gegen eine neue tauschen. hab hier ne vdo blende. werde wenns ni anders geht dort reinbohren wo der stecker drauf sitzt. dann wird alles schön ausgebohrt und dann wird lampe mit stecker reingesteckt. weiß ni warum vw dort so nen blödsinn gemacht hat.
ich habe meine fassung aufgedrehmelt und nach hinten abgezogen und später wieder alles verlötet. wie bereits oben erwähnt, gibt es die variante, wo man alles rausdrücken kann, also quasi vom stecker aus. ist nicht einfach und geht auch nicht bei allen. meine müsste vdo aus ende 89 anfang 90 gewesen sein und da wäre das glaube ich gegangen, aber das wusste ich ja da noch nciht...
Original von schrotty47
will nichts umbauen auf peinlichen LED-kram..Wieso peinlicher LED Kram.... ist doch viel praktischer, denn eine LED hat eine viel höhere Lebensdauer als so ne olle Glühlampe. Ich hab bei mir z.B. grüne LEDs verwendet, so ist der Originallook auch erhalten... und es ist auch keine Kirmesbude geworden^^
Ich würde einfach die Blende austauschen.. ist warscheinlich nervenfreudiger!
Guter Tip,
ich war da auch schon dran - ohne Valium geht da gar nix.
Nimm lieber ne andere !
Gruß -
Original von Pogo
finde ich auch, sieht doch ok aus mit grünen LEDs:
Als Alternative zum Aufbohren etc. kannst du auch einfach eine Birne mit Fassung hinten dran hängen. Mein Mechaniker hat das gemacht als er gesehen hat, dass meine Beleuchtung kaputt ist und die Blende nicht mehr zu bekommen ist. Einziger Nachteil ist, dass man nun ein weißes Licht hat. Eventuell pinsel ich die Birne aber einfach noch mit einem grünen Lackstift an
