Seit Wochen schlage ich mich nun mit meinem PN mit dem 2EE Vergaser herum. Heute fuhr ich wieder eine längere Strecke und plötzlich war der Fehler wieder da. Vollgas ist nicht möglich (als wenn er zu wenig Benzin bekommt). Auch beim Beschleunigen dieser Effekt.
Das Überfetten scheint aber weg zu sein.
Auch im Standgas läuft er weiterhin.
Das zuletzt gefundene Massekabel zum Vergaser scheint nicht der Primärfehler zu sein.
Aus purer Verzweifelung habe ich nun das Steuergerät gewechselt.
Da ich morgen 2x 75 Kilometer fahren muss zeigt es sich ob endlich die Macke weg ist.
Überhaupt tritt diese Erscheinung erst nach gut 30 Kilometern auf.
Kann eine mechanische Benzinpumpe
nach xx Kilometern zu wenig Benzin fördern?
Gewechselt wurden bislang:
Alle Unterdruckschläuche, Vergaserflansch.
Der Vergaser (er wurde vorher gründlichst gereigt und ausgeblasen).
Alle elektrischen Komponenten die auch nach Ruddies durchgemessen wurden. Ausser dem DKA, da er mit dem sauber im Stand läuft.
Ich hätte aber notfalls noch zwei DKA.
Den Vordrosselsteller habe ich mit einer Spannung von 3-7 Volt getestet, zudem ist er absolut frei gängig. auch die Vordrosselklappe plus Gestänge ist frei gängig.
Der blaue Geber. Der Temperaturgeber in der Ansaugbrücke entspricht im Wert den Vorgaben. Heizigel funktioniert.
Sollte er morgen immer noch die Macke haben fällt mir ausser der Benzinpumpe
nichts weiter ein...........Ratlos.
Hat jemand noch eine Idee?
Oder nimmt er sein Geheimnis mit auf den Autofriedhof (was schade wäre)?
