Problem: Meine Servolenkung braucht je nach Lenkeinschlag einen anderen Kraftaufwand. ist ein bisschen blöd zu beschreiben, verhält sich in etwa wie unten dargestellt.
Die Kurve sollte meiner Meinung nach gleichmäßiger verlaufen.
Ich hab des öfteren schon von Verschmutzungen gelesen, welche die Bohrungen im Inneren zusetzen sollen. Kann man da im eingebauten Zustand was machen um den Fehler einzugrenzen.
Heute morgen beim Kaltstart und etwa 6°C ging sie -das erste Mal seit ich den Golf habe- in beide Richtungen perfekt gleichmäßig - sehr komisches Fahrgefühl wenn man immer einen Widerstand gewohnt war.. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und hat vielleicht einen Tipp für mich?
lt. Etzold ATF bzw. seit 4/89 G002000. Mal beim erkundigen oder in deinen Leitfäden nachschauen, was da der Unterschied und ob das mischbar ist. Im WOB-Forum wird da schon mal gestritten.
Neulich bei meiner Bremsleitung-Teilerneuerung beim Auspuff-Spezi das nebenbei gleich auffüllen lassen. War ATF. Marke weis ich jetzt nicht. Er nimmt immer das gleiche Öl.
Es geht also manchmal völlig normal? Hm. Sonst hätte ich auf verbogene Zahnstangen getippt. Das kann man ja wohl ausschließen.
Und es ist immer bei dem gleichen Lenkeinschlag? Das schließ ja Probleme mit der Servopumpoe auch aus.
Also muß es irgendwas im Lenkgetriebe an der Hydraulik sein. Evtl sind irgendwelche Durchflüsse dicht. Oder der Stellkolben macht nicht genau was er soll. Muß man einfach mal reinschauen.
Ähnliches Problem hatte ich auch mal. Da war ein Kugelkopf (unter einer Gummimanschette) verrostet und dadurch schwergängig - weiss allerdings nicht mehr welcher genau.
Motor aus oder Servoriemen ab machen. Wagen vorne mit Unterstellböcken aufbocken bis Räder in der Luft. Lenkung einige male von links nach rechts einschalgen.
Unterschied? Oder auch ein Wiederstand?
Wenn ohne Servo auch das Problem besteht musste in Richtung Gelenke oder Lenkgetriebe suchen.
Über den gesamten Lenk-Weg ein einigermaßen gleichmäßiger Widerstand spürbar. an einer Stelle nämlich so zwischen 1/8 und 1/4 nach rechts ist ein ganz ganz kleiner Widerstand spürbar.
Jagut, ist ja schon mal ein Schritt weiter. Dann hat es schon mal nix mit deiner Servo zu tun. Ganz sicher kannst du dann nur gehen wenn du die Spurstangen lösen würdest und den Test noch mal wiederholst. Sollte es dann immer noch so sein würde ich aufs Lenkgetriebe tippen.
