Servus,
habe ein Problem mit meinem Golf: solange der Motor kalt ist läuft er einwandfrei, nährt er sich jedoch der Betriebstemperatur fängt er immer heftiger an mit der Leerlaufdrehzahl hoch unter runterzugehen, so etwa im Sekundentakt.
Das ganze ist so gravierend das ich keine AU machen lassen konnte.
Im Fahrbetrieb spürt man ein Ruckeln beim Lastwechsel und konstant eine Geschwindigkeit halten ist quasi unmöglich da die ganze Karre anfängt zu bocken.
Ich habe:
-Den Blauen Temeperatursensor geprüft (ist OK)
-Flanschdichtung der Monojet erneuet
-Unterdruckschläuche kontrolliert und teilweise erneuert (Verbinder)
-Lambdasonde geprüft (ist OK, keine Veränderung bei abgezogenem Stecker und Signalspannung 0,45 Volt schwankend)
-Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer erneuet
-Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker kontrolliert
-Sämtliche Schläuche/Monojet/Dichtungen mit Bremsenreiniger abgesprüht- ohne Reaktion
-Anschlussstecker an der Monojet von Öl befreit
Fehlerspeicher ausgelesen: zwei Fehler sind gespeichert und kommen immer wieder:
2-3-2-2 (Keine Meldung vom Ansaugluft-Temperaturgeber)
2-2-1-2 (Drosselklappenpoti gibt keine Information)
Daraufhin habe ich folgenden gemacht:
-bei laufendem, betriebswarmen Motor den Stecker vom Drosselklappenpoti abgezogen, daraufhin ging die Drehzahl stark runter, wurde dafür aber konstant
-Den Braunen Stecker an der Monojet abgezogen und an den äußeren Kontakten den Ansaugluft-Temeperaturfühler geprüft: hier zeigte das Ohmmeter knapp 1800 Ohm (viel zu viel laut Buch)
Jetzt stehe ich da, kriege keinen TÜV und weis gerade nichtmehr weiter...soll ich ne komplette Monojet vom Verwerter holen? Alle Kabelstränge öffnen und nach einem Defekt suchen?
Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen, dafür schonmal Danke!
Gruß Sevi
