PF mit 2E2 Vergaser
Mein GU hat keinen Kat, läuft in Österreich, hier ist das mit den Abgaswerten nicht so schlimm. Mein GU läuft leider wie ein Sack Nüsse....als ich den Syncro gekauft hatte war ein Kernlochdeckel draussen....ich vermute mal der Motor war mal durchgefroren, läuft zwar mittlerweile ruhig und sauber aber er hat einfach keine Leistung.
Einen PF Rumpf würde ich ev günstig bekommen, lieber wäre mir natürlich ein komplettes Umbaupaket auf PF, sollte aber nicht zu teuer sein da es doch nur ein Winterauto ist.
Hättest du das mal gleich gesagt!
Im Grunde brauchst du nur den Rumpfmotor incl. Zylinderkopf vom PF, den Rest kannst du alles von deinem GU umschrauben.Allerdings musst du dir was überlegen um die Löcher für die Einspritzdüsen zu verschliessen.
Ich hab' sowas vor Urzeiten mal mit einem EG und einem 2B2 Vergaser mal gemacht.
Ich hatte mir damals die Kunststoffeinsätze, wo die Düsen drinstecken als Vorlage genommen und mir Verschlußstopfen drehen lassen. -
Leistungstechnisch wird sich nichts tun, die Motoren haben identische Werte.
Der Grundmotor (Motorblock mit Kolben) ist identisch mit GU
Nur:
Der GU hat den "Vergaserzylinderkopf" mit kleineren Einlassventilen, und der PF hat wie wir wissen die "G" Welle drinnen und größeren Einlassventilen...
Und jenachdem welche Auspuffanlage mitverbaut wird, PF oder GU (Abgaskrümmer einfach, Doppelflutig "Fächer")Kann sich durchaus was tun- Leistungstechnisch.
Mit den richtigen Setup sollten die 100PS durchaus zu knacken sein, aber:Ohne TÜV, keine Zulassung etc. pp. und blablabla...
Ich habe ja auch einen syncro mit dem GU und ohne Kat und ich bin eigentlich von dem Motor begeistert! Läuft sehr geschmeidig (auch untertourig) und hat Kraft wie ein Ochse (trotz 230 000 km). Von daher würde ich mich fragen, ob sich die ganze Umbauerei überhaupt lohnt und es nicht sinnvoll wäre, den alten GU wieder fit zu machen.
Servus Jürgen;
wie oben erwähnt von Octi:
Wenn der PF-Kopf beibehalten wird, wusst so Blindeinsätze einschrauben statt der Einspritzdüseneinsätze.
Entweder selber bauen- wenn Drehbank zur Hand, oder im I-Net kaufen; sollte es fertig geben für z.b. Weber-Umbauten.Für das Saugrohr mußt für den Wasseranschluss das Loch am Kopf nachträglich bohren, ist aber kein problem
GU-Kopf als Muster, und an der selben stelle ein Loch rein;
Ich mein, irgendwo im Netz sogar ne kleine Umbauanleitung gelesen zu haben für sowas, aber mit RP-Monojet...
Ich werde mich morgen mal dem Motor widmen...Steuerzeiten und Kompression kontrollieren...wenn er gscheit läuft bleibt er drin. Will halt auch mal quer im Schnee um die Ecke....und so macht das Ganze keinen Spaß.
Saugrohr? Wasseranschluss? Du meinst für die Ansaugbrücke?
Was sollte so ein GU denn kalt an Kompression haben?
