ich baue grade ein stockcar auf basis eines golf 2 mit NZ motor (55ps).o der kühler und wasserausgleichbehälter wurde nach hinten verlegt und die zuleitungen zum wärmetauscher der heizung verschlossen. außerdem wurde das thermostat aufgeflext das er immer gleich im großen kreislauf läuft.
nun zum problem: wenn ich wasser ins kühlsystem gebe und nach kurzer zeit gas gebe dann schießt das wasser wie eine fontäne aus dem ausgleichsbehälter. mysteryös ist das es vor dem einbau der verlängerungs rohre zum kühler hinten alles einwandfrei funktioniert hat. kopfdichtung ist neu.
ich hoffe inständig das ihr mir schnellstmöglich helfen könnt. DANKE
der ausgleichbehälter sollte geschlossen sein da das kühlwasser mit druck arbeitet
danke für die schnelle antwort wenn der deckel drauf ist baut das system einen mega druck auf. das kommt mir alles so komisch vor. gibts keine anderen erklärungen?
ein mega druck? quellen da die schläuche auf oder wie? oder wie meinst due mega druck?
ein wasserkühlerkreislauf baut druck auf sonst funktioniert das system net. darum soll manbei heissen kühlwasser nie den deckel aufmachen da dann das wasser rausschiesst und verbrenungen verursacht auf der haut
beim normalen system kann man die kühlschläuche ja noch etwas zusammen drücken. der baut so druck auf das man es nicht mehr drücken kann. das wasser was dann rausgeschossen kommt ist auch kalt. also kommt es nicht raus weil es kocht.
Musste ich auch erst feststellen. Zwar bei nem Mazda aber das ja egal.
Erst auf Zylinder 4 keinde Kompression. Ventil ausgetauscht und dann alles mit neuer Kopfdichtung zusammen. Lief 2 Minuten einwandfrei. Danach ruckeln und stottern. und nun auf Zylinder 1 und 2 Keine Kompression.
