84er Carat, Probleme mit dem Zylinderkopf/Krümmer
  • Hallo Zusammen,
    mein Golf verlor ein bisschen Wasser, schnell mal die Zylinderkopfdichtung im Verdacht.
    Soweit so gut, de Kopf weg und siehe da ein Riss (in der Dichtung und im Kopf).
    Ein passender Kopf gefunden und die Ansaugbrücke und den Krümmer umgebaut auf den Ersatzkopf.
    Hätte da nicht der Krümmer auch einen grossen Riss. Auch da Ersatz gefunden und weiter gehts.
    Jedoch ist mir beim demontieren der Ansagbrücke und des Krümmers aufgefallen dass da ein Röhrchen dazwischen ist/sein sollte.
    Dieses ist vor lauter Rost in 100 Teile zerfallen.
    Was ist das für ein Röhrchen, wo bekomme ich da Ersatz?
    Besten Dank für eure Hilfe
    Gruss Martin (der gerne wieder Golf fahren würde)
  • War das Röhrchen am Abgaskrümmer fest und das andere Ende offen, bzw. nirgens angeschlossen?
    Dann war es die Prüfleitung zur Abgasmessung.
  • Es war am Abgaskrümmer fest und an der Ansaugbrücke/Vergaser fest.
    Auch beim Googlen stiess ich immerwieder auf das Röhrchen mit der blauen Kappe. Meines hat aber an beiden Enden den selben Schraubverschluss, leider das einzige was ich noch erkennen kann.
    Gruss
  • Kannst du bitte mal aussagekräftige Bilder machen?
  • Ich vermute dass er das Rohr zum Abgasrückführungsventil braucht, TN 027131637, wäre die Nummer 14 auf der entsprechenden Bildtafel in E*ka.
  • Bin noch mit dem Mobile unterwegs, die Bilder kommen schnellstmöglich!
    Scha123 genau so sieht das aus, geht beim Vergaser auf so eine "Dose"
