Hallöchen, mein kleiner Muckel macht mir solangsam sorgen :(. Und zwar hab ich ihn nun seit 2009 (mit einem Jahr Pause) und damals hatte er (bei gleichem Fahrstil) eine Reichweite von ung. 800 km aber nun nur noch bei 450-500km. Hier mal die Veränderungen die mir aufgefallen sind:
-rasseln beim beschleunigen -bei kurzem Gasstoß ist er kurz vorm ausgehen (200 Umdrehungen) -450-500 km Reichweite bei vollem Tank -im kalten Zustand ziemlich lautes rattern (wohl die Hydrostössel) -starker Benzingeruch -beim letzten renigen der Drosselklappe stand Benzin unten drinnen -beim Beschleunigungsvorgang plötzliches Leistungsloch (haut ein richtig nach vorne)
Die Lambdasonde sollte eigentlich mindestens 30tkm halten. Eine weitere mögliche Ursache der beschriebenen Symptome könnte ein defekter Luftmengenmesser sein. Einfach mal gegen einen gebrauchten tauschen, wobei die auch sehr gerne schon defekt sein können.
Da steht der Hinweis, dass der dünne Unterdruckschlauch von der Drosselklappe zur Unterdruckdose am Zündverteiler führt bzw. dort angeschlossen werden muß.
Wenn die Schläuche (Gewebeverbindungen) zu leicht abrutschen, sollten diese erneuert werden. Mit den Jahren werden die Schläuche undicht und rissig. Das sieht man von außen kaum. Diese Gewebeverbindungen bekommst du bei deinem Teilehändler als Meterware für ca. 5,00 Euro. Die kannste dann mit einem Teppichmesser auf die passende Länge schneiden.....
Zur Info, der NZ reagiert äußerst empfindlich auf Falschluft!
Hier nochmal ein besseres Bild der Unterdruckschläuche.
So habe ebend mal die Zuleitung vom LMM zur Drosselklappe zusammen gedrückt und da ist er sofort kurzzeitig abgesagt.. Sprich der müsste eigentlich funktionieren. Denn blauen Temp.-Schalter hab ich abgezogen und da ist er mit der Drehzahl gleich hoch.
Als Hinweis: Wenn der blaue Temperaturgeber ausfällt (defekt), so macht sich das durch schlechten Kaltstart-und Laufeigenschaften bemerkbar. Die Kaltstartfähigkeit kann durch Abziehen des Steckers vom blauen Temperaturgeber aber wieder einigermaßen hergestellt werden. Das Motorsteuergerät erkennt dann extrem kalte Temperaturen und läßt das Gemisch bis zur äußeren Grenze anfetten.
