Moin! Trete heute mal wieder mit einem Problem an euch ran, was mich ganz verrückt macht.
Der MFA Hebel vom Bomber ist so weit ausgenudelt, dass der Wagen von allein die frontscheibe wäscht, sobald man die Zündung einschaltet und erst dann wieder aufhört, wenn man den Hebel in Fahrtrichtung drückt. Lässt man den Motor an, wobei das Fahrzeug bekanntlich ein wenig rappelt, so geht das wieder los. Besonders schlimm ist es, wenn es draußen kalt ist. Dann entscheidet sich das Auto bei jedem Huppel dass es an der Zeit ist die Scheibe zu waschen.
Bisher habe ich meist die Sicherung raus genommen wenn es trocken war, das hab ich beim letzten, plötzlichen Regenschauer jedoch stark bereut
Sicher, man könnte jetzt bei gehen und den MFA Hebel tauschen, aber das ist ja nun wirklich zu einfach. Ich hatte an einen Kippschalter gedacht, der die Leitung für den Waschvorgang unterbricht und nur bei Bedarf freigibt.
Habe heute sehr lange in den Stromlaufplänen geschaut aber bin nicht fündig geworden. Kann mir einer weiter helfen und kurz verraten welche Kabelfarbe vom Stecker des MFA Hebels entsprechenden Stromkreis schließt? Also nur den des Waschvorgangs. Die restlichen Hebelfunktionen sollen wie gehabt funktionieren.
Merci
der Martin
