Erstmal noch ein frohes neues Jahr an alle!
Ich hab mich gerade hier angemeldet und habe folgendes Problem:
Ich fahre einen Golf 2, Bj. '90, MKB: NZ mit inzwischen knapp 290tkm. Bis vor 3-4 Wochen hat er noch ein bisschen rumgezickt, d. h. er fing bei Teillast an zu stottern, aber nichts Weltbewegendes... habe dann den blauen Temperaturfühler ausgetauscht und das Problem war für ne Weile auch verschwunden. Zwei Wochen später fing er dann an in der Warmlaufphase zu ruckeln bis er nach ca. 1-1,5km Fahrt im Leerlauf einfach abgesoffen ist. Meistens ließ er sich nach ner halben Stunde, also wenn er sich ausreichend abgekühlt hat, auch wieder starten und bei ausreichend Drehzahl und Betriebstemperatur auch ganz ordentlich fahren. Letzte Woche ging dann gar nichts mehr! Er ging wieder aus und ließ sich eben nicht mehr starten! Hab dann ein wenig hier im Forum gelesen und dachte: "Na klar, der Hallgeber!", also direkt zum Schrotti und für 50 € einen gut erhaltenen Zündverteiler erstanden. Den hab ich dann auch direkt eingebaut und er sprang danach auch an, kurz jedenfalls... er lief auf einer Leerlaufdrehzahl von ca 500U/min an (DZM vorhanden), verschluckte sich nach ca. 5 sek. aber wieder und ging aus. Habe dann den ganzen Zündverteiler mit gelockerten Langlochschrauben etwas gedreht, aber er will ums verrecken nicht mehr anlaufen, egal in welche Stellung ich den Verteiler bring... Ich denke, dass ich beim Einbau vom Verteiler nichts verkehrt gemacht hab. Hab ihn in der richtigen Position montiert, zumal diese versetzte und gekerbte Plastiknase sowieso nur in einer Stellung passt. Zündkabel mehrmals geprüft und auch in richtiger Reihenfolge angesteckt (keine Fehlzündungen).
Ich bin langsam echt am überlegen ob zufällig noch andere Defekte dazugekommen sind (Lambda, LMM, Relais 32, Zündspule ?)... jedenfalls weiß ich mir gerade nicht zu helfen und wollte fragen ob von euch einer ne Idee hat, woran der plötzliche Totalausfall liegen könnte. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kiste in nem Wohngebiet aufm Boardstein steht und ich kaum Werkzeug zur Verfügung hab...
Bin für jeden Rat dankbar!
