mahlzeit an dem kabrio von nem kumpel von mir funktioniert die hupe nicht wenn man auf den hupknopf drückt, hört man in der ze ein leises "tick tick tick....." vorne kommt aber nichts an wir haben natürlich die hupe ausgebaut und direkt an die batterie gehalten und da hat sie auch verdammt laut losgehupt
liegt hier einfach nur irgendwo ein banaler kabelbruch vor oder könnte da mehr im busch sein?
ok, ich wusste garnicht, dass die hupe ein relai hat :whistling: ich dachte für sowas "unkomplizertes, das nur einen befehl auszuführen hat, reicht ne einfaache sicherung
oder einfach Schleifring vom Lenkrad verdreckt.Dann ist der Widerstand zu hoch und Hupt einfach nicht mehr.
Abhilfe: Lenkrad demontieren, reinigen, evtl Messingschleifer leicht nachbiegen Evtl. hilft es auch, wenn Steckbrücke auf der ZE verbaut ist, diese gegen ein Entlastungsrelais zu tauschen. Guck mal ob auf Relaissteckplatz 6 (oben rechts aussen) ne Steckbrücke verbaut ist; diese entfernen, und statt dessen ein "53" Entlastungsrelais einstecken.
neuster stand der dinge auf relaissteckplatz 6 war schon ein 53 entlastungsrelais eingebaut, was ich natürlich raugenommen hab hab dann zwei von mir ausprobiert, die definitiv funktionieren, aber immer noch dieses "tickern" und keine hupfunktion
die idee fand ich klasse , nur wär das ja dann zu einfach gewesen
sogar das schreibt man schon mit 'C', das tut ja in den Augen weh
Aber Gremlin hat somit recht, Steckplatz 6 ist dann richtig.
Wenn du die Hupe direkt anschließt geht sie? An der ZE muß auf der Rückseite auch noch eine Brücke von B25 auf L2 vorhanden sein, vielleicht ist die weg.
Kommt denn am schwarz-gelben Kabel an der Hupe bei eingeschalteter Zündung Strom an? Wenn nicht liegt es vielleicht an Sicherung Nr. 16 oder an der Trennstelle unterhalb der Batterie
Gruß Michael
