Hi, und zwar hab ich ein problem mit der zündung denke ich mal. Wenn ich in der unteren drehzahl voll beschleunige, dann nimmt der das gas nicht richtig an, er ruckelt ab und an und kommt nicht voran, aber ab 3 tausden umdrehungen nimmt er es an und zieht auch stark... ich kann also nur halb das gas pedal tretten...
ich habe schon ne neue verteilerkappe, verteilerfinger und zündkabel neu gemacht...zündung hab ich auch überprüft...
ich hoffe auf hilfe von euch, es ist ein 1,6 l maschine mit dem voll elektronischen vergaser!
Gleiches Problem hatte ich heute auch, habe das Auto (Golf 2 / 1,8 ) gleich in die Werkstatt nachdem die Kontrollleuchte für die Gemischbildung aufblinkte...dies sagte mir das etwas mit der Luftzufuhr oder Kraftstoffzufuhr nicht stimmte und schilderte es so dem Meschaniker... 2 Stunden später der Anruf
Kraftstofffilter verunreinigt!
Also schau dir Kraftstoff oder Luftfilter
mal an kann gut sein das dein Problem nach nem wechsel behoben ist :)...
mal ne blöde frage - wo sitzt beim PN der Luftfilter
? Normalerweise ist das doch so ein kasterl in dem sich der befindet - nur sehe ich bei dem PN sowas nicht..
Der Luftfilter
sitz da wo "Volkswagen" steht. Sind 4 klammer die man abmachen muss und die vordere schraube die ich bei mir rot makiert habe, aber vorsichtig das gummi an der schraube zerbrösselt anscheinend ziemlich schnell.
Hab auch einen RP und das gleiche Problem... Nur wenn er kalt ist und auch nur die ersten Meter. Zumindest meistens... Werde jetzt auch erstmal den Benzinfilter tauschen... Aber anscheinend liegt es daran auch nicht. Naja vielleicht muss man das einfach so hinnehmen.
da haste recht... aber wie du sagst wechseln schadet nicht nach 152tkm.. naja da das meiner nur recht selten macht, werde ich mich wohl damit abfinden...
