Hallo
Ich habe ein großes Problem mit meinem 16v.
Wenn ich beschleunige ruckelt der Motor extrem und zieht sehr schlecht.
Was ich bis jetzt gemacht habe: Kompletten Zündverteiler gewechselt somit natürlich den Hallgeber auch, andere Zündspule versucht, anderes Zündsteuergerät getestet, Lambdasonde gewechselt, Benzinfilter gewechselt, zum testen von Batterie Minus aufm Motorblock ein dickes Kabel gelegt, Unterdruckschläuche kontrolliert und und und
Ich war anfangs der meinung das es sich um Fehlzündungen handelt aber einer von ner Werkstatt der eine Probefahrt machte meint das der Motor zu viel Sprit bekommt und somit absäuft
Beim Beschleuningen stinkts von Auspuff raus meistens extrem nach Benzin wonach das Absaufen stimmen könnte.
Was mir bei der Benzinpumpe noch auffällt ist das die extrem laut ist. (ist aber schon seit monaten so und der motor lief immer ohne probleme bis letzte woche)
Woran könnte der Fehler liegen? Ich hoffe mir kann jemand Helfen da ich nun schon Tagelang alles mögliche versucht habe und einfach nicht weiter komme.
Motor hat 210.000km runter
BJ: 1989
