Jetta PN, geht nicht mehr an! Anlasser dreht, Spritgeruch, Zündung könnte defekt sein.
nimm mal die verteilerkappe der zündung ab und zieh den finger ab, ist nähmlich auch schon vorgekommen das durch äußere einwirkungen der steg, der den finger hällt gebrochen ist, dann hat du einen zündfunken, aber eben zur falschen zeit
Moin Gemeinde hat denn keiner mehr einen kreativen vorschlag zu diesem thema? Ich stehe vor dem selben problem. Jetta abgestellt über die sommermonate will ihn jetzt starten und nicht er springt nicht an. Zündung vergasser kabel alles überprüft. Den nlauen temp.-fühler habe ixh auch schon erneuert. Eine dose starthilfepilot brachte auch kein leben in die bude. Ich weiss nicht mehr. Bitte um hilfe oder Ratschläge dringende
Zunächst mal herzlich Willkommen im Forum Damit wir dir helfen können brauchen wir noch den Motorkennbuchstaben.
Da du von Vergaser schreibst, könnte ich mir vorstellen, dass der alte Sprit seine Zündfähigkeit verloren hat. Das passiert leider bei den heutigen Kraftstoffen wesentlich eher als früher. Aber wenn selbst Startpilot nix bringt tippe ich entweder auf einen Fehler in der Zündanlage oder verklebte Kolbenringe, so daß nicht ausreichend Kompression vorhanden ist.
MBK ist PN steht ja in der Überschrift... Ich denke auch es liegt an der Zündanlage... Auch wenn du "hausen" Zündfunken hast, kann er so schwach in Brennraum sein das er nicht überspringt... Durch den Verdichtungsdruck in Brennraum, hat der Zündfunken es 10Mal schwerer überzuspringen als an der "frischen Luft" und wenn die Zündleistung zuschwach ist, passiert da nichts...
Da du ja einen Zündfunken hast, fällt der Hallgeber, Zündendstufe und STG schon mal weg... Ich hätte noch in verdacht, Zündkabel, Zündverteilerkappe/Finger, Zündkerzen/Elektrodenabstand, vielleicht auch nur irgendwo feuchtigkeit drin oder die Zündspule
Oder es ist etwas mechanisches am Motor, wie schon gesagt Kolbenrige oder sowas, aber das denk ich eher nicht...
die sache ist vielleicht ganz banaler natur. der motor ist aus unbekanntem grunde einfach ersoffen. also zunächst alle kerzen raus. das kabel von der zündspule abziehen (klemme15, wir wollen den motorraum ja nicht in brand setzen). dann den motor durchstarten, wahrscheinlich spritzt es richtig benzin aus den kerzenlöchern. kerzen trockenlegen und reinigen. wieder eindrehen. alles zusammenbauen, klemme 15 wieder anschliessen. wenn nix kaputt ist springt er wieder an. beim starten nicht mit dem pedal spielen, mit vollgas versuchen, sodas er richtig luft ansaugen kann.
