Auch auf die Gefahr hin das es eine ziemlich Blöde Frage werden könnte, ich muss sie einfach mal stellen....
Ich hab bei meinem Motorumbau den Motor samt Kabelbaum aus dem Schlachtwagen übernommen (der Wagen hatte keine MFA). Jetzt plane ich aktuell die Nachrüstung der MFA.
Nun ist mir aufgefallen das ich den Öltemperatur Sensor 049 919 563 a samt Kabel scheinbar schon verbaut habe. Kann das wirklich sein das die Kabel und Sensoren schon ab Werk verbaut waren oder ist das eher ein Sensor der für etwas anderes zuständig ist????
Bei den Motoren vom Golf 3 ist z.B. das Kabel vom Mehrfachstecker am Motor bis zum Ölfilterflansch schon verbaut. Aber im Motorkabelbaum nicht bei jedem Model.
Wir können das thema eigentlich schließen.... Als ich vorhin in die Garage kam musste ich feststellen das ich natürlich keinen Senosor verbaut habe... Keine Ahnung wo von ich heute Morgen geträumt habe - auf jeden Fall nicht vom richtigen Sensor
jetzt hab ich heute noch die fehlenden Stecker bei VW geholt und hab grad alles fertig verkabelt...
Und siehe da.... Die uhrzeit funktioniert - das wars aber auch schon.... Hab halt die ganz normale Uhrzeit Anzeige aber nicht mehr...
Kann auch die Anzeige nicht wechseln... komplett tot... Hab grad dann mal nen anderen MFA Schalter versucht, aber auch das blieb ohne Erfolg... Jemand ne idee was da schief gelaufen sein könnte? Oder gibts in der Anleitung evt nen Punkt der noch fehlt?
Angeschlossen habe ich alles so, wie es beschrieben ist, einzig das Außnthermometer fehlt noch (falschen stecker bekommen)
Das KI kommt ausm Internet - kann leider nicht sagen ob es vorher funktioniert hat... Hab aber noch n zweites hier mit dem ich auch mal probieren könnte.
Aber mal zum messen am KI bzw MFA, was passiert denn in dem Momont wenn ich am Hebel den Knopf drücke.
"Z.B. Ist Nr. 9 MFA Mode, wenn du das eine KAbel daran hälst und das andere gegen Masse darf es nicht piepse, erst wenn du den Knopf auch drückst."
Also schaltet der Hebel über den Knopf Masse an das KI??? Also müsste ich zum testen auch auf pin 9 - MFA Mode (weißes kabel am 4poligen Stecker) - masse geben können und es müsste was passieren oder liege ich da falsch? Hab die ganze MFA noch nicht so ganz durchschaut Hab auch die suche nochmal gequält und nix wirklich brauchbares gefunden. Sicherung ziehen bringt auch nix, alles beim alten
Richtig, indem du den Knopf drückst schaltet Pin 9 auf Masse und das Ki weiß "Aha MFA Mode"
Wenn du also an deinem Prüfer auf Pin 9 gehst und den anderen gegen irgendeine Masse hälst muss es piepsen (Bei betätigung MFA Mode), wenn es das nicht tut musst du alles durchgehen
Dann fängst du am besten mit dem Hebel an, also ein Ende an das Weisse Kabel das andere Ende an das Blaue, wenn es dann nicht bei betätigung piepst ---> Hebel Kaputt
Geht das, kann es weiter gehen.
Nächster Schritt wäre also zu checken ob das KI Masse durchschleift am Anschluss "MFA Masse" muss KEINE Separate Massen angeschlossen werden, diese sollte im KI von dem normalen Masse Anschluss durchgeschliffen werden. Also ein Kabel auf MFA Masse das andere auf normale Masse (Braun) piepst es gehts weiter.
Als nächstes kannste die gesamte verkabelung durchgehn also alle übrigen Anschlüsse die mit der MFA zu tun haben durchpiepsen.
Wenn das alles nix hilft musst du die Kabel im Hauptbaum auf Kabelbruch prüfen, was ich aber für recht unwahrscheinlich halte.
Was ehr wahrscheinlich ist, ist das das KI einen Weg hat, was wircklich SEHR oft der Fall ist
Habe vorhin nochmal alle Kabel auf richtigen Anschluss geprüft - Ergebnis - Alles in Ordnung und richtig.
Dann mal geprüft ob Masse am MFA Masse Pin anliegt - ebenfalls okay Dann den Schalter für die MFA mal auf Funktion durchgemessen - ebenfalls okay...
Dann war ich es leid - hab mir im Keller mal nen anderen Tacho
gesucht und auf gut Glück den Spannungskonstanter getauscht.... Dieses Sch..ß dreibeinige Ding....
Und siehe da - die MFA läuft - alles so wie es soll...
Zur Erinnerung - die Status LED´s, der Drehzahlmesser und die Uhr gingen vorher auch.... Verstehen tue ich es immer noch nicht - aber es läuft zumindest alles....
@ Paddybstyle: Zu den genauen Werten kann ich leider erst im Mai was sagen - solange steht er nämlich noch abgemeldet in der Garage - aber dann könnte ich ja mal ne Probefahrt in deine richtung machen
ich habe in dem Zusammenhang MFA eine Frage oder besser gesagt ein Problem.
Habe MFA nachgerüstet, funktionierte alles einwandfrei, dann wollte ich die Birnen gegen SMD-LED's tauschen, bei den beiden für Geschw. und Drehza. kein Thema, aber nachdem ich die LED beid er Uhr einbauen wollte, geht nun die MFA nicht mehr, Uhrzeit und alles andere geht noch enwandfrei, ich kann nur nicht mehr zum MFA-Mode wechseln. Die LED leuchtet auch nicht, egal wie rum ich sie einbaue.
DIese Phänomen hab ich nun bei 2 KI's, nach dem ersten dachte ich erst ich hätte was anderes zerstört, aber nun bei dem 2. bin ich Schritt für Schritt vorgegangen.
Kann ich die MFA irgendwie wiederbeleben? Was hat es da durchgehauen?
Danke und Gruß Ralph
