Wenn ich beispielsweise im 3. Gang über 5000 drehe knackt es merkbar. Man hört und spürt es.
Da mein Auspuff nicht mehr orginal ist, un die Gummis auch öfters reisen, ist der Auspuff meine Hauptvermutung, da das Geräusch auch im Stand zu hören ist.
Heisst das LL oder Gasgeben auf ca. 2500 min-1? Da bei Stillstand des FZ die A-Wellen nicht drehen, kann man die ausschliessen. Dann gibt es noch eine Resonanzfrequenz bei ca. 2500, (bei mir z.Bsp.), bei der der Auspuff mitschwingt bzw. vibiert. Aber zw. Schlagen und Klacken gibt es eben grosse Unterschiede. Jeder hört das anders. Da hilft nur, in die Werkstatt auf die Bühne, einer gibt Gas und der andere sucht unterm Wagen, was das sein könnte.
Hab heut mal im Stand laufen und da war das knacken zu hören... Habe dann mal meinen Fuß an den Auspuff gedrückt und es war weg... Werde mir wohl einen neuen Auspuff holen müssen...
Bevor du ir einen neuen Auspuff holst, schau erstmal nach den Befestigungsgummis. Vielleicht sind da einer oder zwei defekt, sodaß der Auspuff schief hängt.
Das is leider auch so wenn alle Gummis dran sind... Auspuff musste geschweißt werden da er gebrochen war... Ist kein orginaler meiner Meinung nach, deswegen wird er auch nicht 100%ig passen und schläft iwo an...
