habe seit einiger Zeit meinen Golf II Function mit 1.3NZ Motor. Seit dem der Sommer doch ein wenig auf Touren gekommen ist bekomme ich immer häufiger Probleme beim Schalten. Stadtverkehr wird so zum echten Problem den Stop&Go ohne das man die Gänge rein bekommt ist doch eher schwer. Ich schaffe es dann nur durch starkes drücken einen Gang rein zu bekommen wenn ich mit guter Luftkühlung fahre dann gibt es auch absolut keine Probleme.
Habe mich schon ein wenig belesen, dass es am GetrioebeÖl liegen könnte. Aber was mich da stutzig macht ist, dass ich beim Einlegen des Rückwärtsgangs gegen das drehende Getriebe den Gang rein pressen muss, da dies einfach nicht zur Ruhe kommen will. Und weiter hin stottert der Motor dann im Stand sehr stark und es kann sein das er trotz komplett getretener Kupplung aus dem Stand zu rollen beginnt. Alle Probleme aber immer nur bei hoher Temperatur meist läuft dann auch der Lüfter mit extremer Lautstärke im Motorraum.
Ich hoffe das Problem ist ausreichend verständlich erklärt. Kenne mich leider nicht allzu sehr mit Autos aus ist schließlich auch mein erstes
Mfg HFO
