@gremlin also den geber sammt förderpumpe usw hatte ich schon drausen, hab auch das kabel von vorne nach hinten durchgemessen. Woran erkenn ich ob der geber hinüber ist? das mit der rückbank is nebensache hat eh keine drinn^^
Latino Heat kurze frage klemme 1... ist das an der zündspule oder an dem zündverteiler? an der zündspule hab ich kein rotschwarzes kabel (nur braun, grün & schwarz)
klemme1 findest du an der zündspule! da is so ein schwarzer plastikdeckel oben drauf, diesen runter machen und schon siehst du dort ne klemme mit der markierung 1 dort liegt auch dein benötigtes drehzahlsignal!
dann einfach ne klemme drauf auf die 1, kabel ziehn zum tacho, am stecker das original drehzahlkabel kappen, dein klemme1 kabel anschliessen und schon funktioniert dein drehzahlmesser
nur hab ich jetzt n anderes problem... welche zündspule ist bei mir verbaut? bei mir ist das ein schwarzer rechteckiger kasten?!?!? O.o hätt mir eigentlich schon früher aufallen sollen
Wenn du den Eckigen kasten als Zündspule
verbaut hast, dann ist da ebenfalls ein Deckel (direkt unter dem Ausgang des Zündkabels), darunter verbirgen sich 2 Kontakte, der eine ist ebenfalls Klemme 1, der andere war glaube ich Klemme 15 ist da aber ebenfalls markiert!
Öffne seitlich daran einen kleinen Deckel, da sind darunter 2 Schrauben. 1 und 15 beschriftet.
An "1" ziehst ne Leitung in den Innenraum. Hier mußt du die Leitung zum Tacho
kappen, die eine zum Motorsteuergerät blindlegen (einisolieren) und diese zum Tacho
daran anschliesen....
Hab ich doch geschrieben...
Dieser "Kasten" vereint Transistorzündmodul und Zündspule
zu einem Bauteil.
asso sorry gremlin da hab ich wohl was falsch verstanden. dachte irgendwie du meinst ein kasten auf dem stg gerät.... egal dank eurer hilfe funktioniert die drehzahlanzeige nun super... tachowelle hab ich auch gleich eingebaut.
jetzt nu noch der tankgeber. was genau muss ich da wechseln? weil die pumpe an sich kann man ja ausbauen. wird da nur die komplette plazikhalterung mit dem geber getauscht?
die mfa sollt auch noch drann aber da hab ich kein bock drauf is eh net meine karre
vielen dank
