und nochmal überprüft: wer lesen kann is klar im vorteil... dieses akemi zeugs ist dafür da um den platz zwischen verschraubungen abzudichten... Das heisst es hat keine klebekraft und ist somit für die türfolie natürlich vollkommen ungeeignet... werd mir kommende woche die kartusche von vw holen... dann kann ich wenigstens wen anschreien wenns wieder undicht wird und dem den kram auf die ladentecke kloppen... und wenns dann nicht dicht is wieder teichfolie mit 3m klebeband
Danke für Eigenberichte, Rat und Ideen :>
PS: @ norman find die zusätzliche dämmleistung auch ganz angenehm...
Ich habe doppelseitiges Klebeband von 3M für die Folie genommen. Ganz wichtig ist jedoch, dass man darauf achtet, dass die Folie rund um die Öffnungen für die schwarzen Türpappenhalter auch dicht ist. Genau da lief es bei mir an 3 von 4 Haken durch. Konnte man nach dem Gieskannentest schön auf der Türdichtung sehen. Dank Sicaflex ist das nun auch dicht.
Wenns mit dem VW Zeug nicht dicht wird dann haste was falsch gemacht. Da werden die sich nicht drum kümmern wenn du denen das auf die Theke knallst Die Dichtmasse darf nicht unnötig dick aufgetragen werden, es darf nicht zu kalt dafür sein, und der Untergrund muss richtig sauber sein. Da muss jeglicher alter Kleber oder sowas runter.
Und was wirklich wichtig ist, dass man die Ablauflöcher unten nicht mit verschließt. Wenn man das macht ist es kein Wunder, wenn das Wasser irgendwann wieder reinläuft.
Original von Norman Wenns mit dem VW Zeug nicht dicht wird dann haste was falsch gemacht. Da werden die sich nicht drum kümmern wenn du denen das auf die Theke knallst Die Dichtmasse darf nicht unnötig dick aufgetragen werden, es darf nicht zu kalt dafür sein, und der Untergrund muss richtig sauber sein. Da muss jeglicher alter Kleber oder sowas runter.
der VW 1k-Kleber (Dichtmasse) dafür ist zwar bissl teurer, glaub so 12 Euro die Kartusche, aber ich kanns nur empfehlen...
diese neuen Schaumfolien, sind die direkt fürn Golf2? was kosten die? evtl. Teilenummern? (fürn 2türer)
PS: Norman: die Ablauflöcher unten verschließen? wie willst das denn anstellen
Da liegt auf oftmals der Grund für den Wassereintritt, da die im Laufe der Jahre mit Hohlraumwachs zusammen mit Dreck sich verschließen. Dann steht da unten die Brühe und läuft über die Löcher für die Clips innen rein.
Es ist halt so (zumindest bei mir), dass man öfters mal die Folie zur Reparatur oder irgend welchen Basteleien abnehmen muss. Und da bekommt man die Schaustofffolie nicht immer ohne defekt runter. Selbst wenn der passende Kleber von VW genommen wird. Und warm ist es auch nicht immer!!
VW wird halt davon ausgehen, dass bei einer Reparatur die Folie komplett ersetzt wird, dann passt es ja.
Ich hab momentan auch die Schaumfolie drin, wollte es einfach mal ausprobieren. Praktisch ist die schon, weil da lassen sich ohne Probleme die Taschen ankleben für die Durchführungen. Trotzdem fliegt die wieder aus.
Die besten Erfahrungen habe ich mit starker Baufolie (bekommt man in der Regel nur auf 50/100 Meter-Rollen) gemacht. Unten und seitlich rechts und links ca. 50mm hoch mit Dichtmasse die Folie angeklebt und an den restlichen Seiten und oben mit dem Doppelseitigen Klebeband von VW (müsste 3M oder so sein) angeklebt. Für mich ist das deswegen von Vorteil, dass für die o.g. Basteleien die Folie nach unten weg geklappt werden kann und trotzdem der untere Teile weiter dicht bleibt.
