Thermostat gewechselt =neu= Thermoschalter =dito= Thermozeitschalter =dito= Temperaturfühler =dito= Alte MFA getauscht andere rein vor ausbau war die neueigebaute voll i.o. doch nun ist da auch der selbe fehler d.h. das die Anzeige wieder über die Hälfte geht weit nach rechts könnte ein probl. mit der kabelage vorliegen o.was für ursachen gibt es da noch!?
Hi, hat dein Golf den ein reales Temperaturproblem oder gaukelt dir die Anzeige nur ein Problem vor, sprich Temperatur in Ordnung aber Anzeige sagt es gibt ein Problem?
Wenns nur die Anzeige ist könnte es der seperate Temperaturfühler (schwarz) der Anzeige sein der ne Macke falls das nicht der ist den du schon gewechselt hast.
wie beschrieben hab die alte MFA mit ner neuen ersetzt weil ich der meinung war das evtl. die Diode auf der rückseite des tachos hin is.oder gar die leitungen auf der leiterfolie.
