hab mir grad ein Bild "geborgt", zwar eins mit MFA-Hebel, aber egal (ist hierohne dem Sperrkeil). Zum vergrößern anklicken- in diesen markierten bereich ist das Teil eingedrückt; ist sowieso das einzig andersfarbige, sollte also zu finden sein.
Allso ich hab ein ähnliches Problem wenn ich vorne Spritzen will wischt er hinten und Spritzt vorne nicht. Und wenn ich hinten Spritzen will sritzt er Vorne und wischt aber nicht
Nun lese ich hier schon seit Tagen einen Beitrag nach dem anderen, finde aber leider nur teilweise zu Ergebnissen, die für mein Problem zutreffen. Dann aber auch immer anders, oder ungenügend...
Habe wahlweise zwei 19er und ein 99er Relais verbaut, zwischenzeitlich auch Lenkstockhebel durch nagel neue ersetzt. Jedoch: Intervallstellung bewirkt Dauerbetrieb. Schalte ich von Intervall auf AUS, dann läuft dieser Dauerbetrieb trotzdem endlos weiter. Schalte ich dann auf Stufe 1, und sofort wieder AUS dann bleiben die Wischer irgendwo mittendrin stehen. Stufe 1 und 2 funktionieren einwandfrei, jedoch wird beim Ausschalten grundsätzlich die Endlage nicht angefahren, sondern sofort an Ort und Stelle gestoppt. Wischwasch funktioniert, jedoch hört der Scheibenwischer anschließend nicht mehr auf, bis ich kurz Stufe 1 ein und aus schalte. Betätige ich den Heckscheibenwischer, der in jeglicher Form funktioniert, dann starten parallel auch die vorderen in einen endlosbetrieb, bis ich wieder Stufe 1 ein und aus schalte.
Neulich gab's noch 'ne Steigerung. Plötzlich liefen vordere Scheibenwischer + Waschanlage mitten während der Fahrt von ganz alleine los. Das Wasser spritzte ohne Ende, und auch die Wischer gaben alles. Dabei konnte ich am Wischerschalter stellen, was ich wollte. Dieser Zustand war erst abzustellen, indem ich rechts ran fuhr, Zündung aus und wieder ein schaltete. Anschließend funktionierte die Waschpumpe nicht mehr. Ich kontrollierte den Stecker an dem Pumpenmotor. Als´ich diesen abzog, fingen die vorderen Wischer an zu laufen - dauerbetrieb ohne Ende. So ist es jetzt jedes Mal. Sobald ich den Stecker von der Pumpe abziehe, fangen die Scheibenwischer an zu laufen.
Inzwischen glaube ich lagsam, daß auch der nagel neue Lenkstockschalter im dutt ist. Vielleicht auch die Endlagenschalter/ Schleifer im Wischermotor vorne.
Stoomgek: Deine Elektrik ist so verschroben wie Dein Avatar. :wink:
Da liegen scheinbar mehr als ein Fehler vor. 1. Der Endabschalter des Wischermotors funktioniert nicht mehr, warum der Motor im Intervall und beim Waschwischen permanent läuft und nicht mehr in die Endstellung zurückläuft.
2. (viel komplizierter und dubios) Da kann ich nur Vermutungen anstellen.
1. Frage: hast Du eventuell eine Scheinwerferreinigungsanlage und wenn nein, ist der Relaisplatz 7 frei?
2. Frage. Hast Du mal probelhalber das Heckwischerrelais (72) ersetzt? (Ich weiss, der Heckwischer funktioniert ja, aber irgendjemand muss ja ungewollt eine Spannung auf die Waschpumpe schalten.)
Uii uii, dankeschön für die zahlreichen Antworten...
Irgendwelche Banausen von Vorbesitzern haben dem mal so ein "Arschgeweih" auf die Heckscheibe geklebt. Dann hat ja der der Heckwischer die "schöne" Optik gestört. Statt den Wischerarm einfach umzusetzen, oder wenigstens einfach den Stecker am Wischermotor zu ziehen in liegender Position haben irgendwelche Oberschlauen den vermutlich einfach eingeschaltet, und den dann so lange in liegender stellung von Hand festgehalten, bis sich alles in Rauch aufgelöst hat. So war der ganze Wischermotor zu einer unbrauchbaren Einheit verschmolzen. Auch das Kontaktplättchen am Wischerschalter für den Heckwischer hat sich durch seine Halterung geschmolzen. Das Relais 72 fand das bestimmt auch nicht witzig.
So habe ich Heckwischermotor, Lenkstockschalter und Relais 72 gegen neues Zeugs ersetzt. Dann lief der schonmal einwandfrei.
Die vorderen Wischer haben, als ich das Auto kaufe auch noch besser funktioniert. Da ging auch hin und wieder mal die Intervallstufe. Und manchmal fanden die Wischer sogar von alleine in ihre Endlage zurück... (grins) Aber dieser Zustand hat sich dann baldigst mehr und mehr verschlechtert, bis zu dem Punkt, den ich in der vorigen Strompost beschrieben habe.
Eine Scheinwerfer-Waschanlage hat der Wagen nicht. Ob am Steckplatz 7 etwas sitzt müsste ich erstmal nachsehen. Ich meine aber, der Platz ist frei.
Ein 99er Relais habe ich auch in meiner Sammlung. Dieses verhält sich dann noch etwas komplizierter als die 19er Relais.
Bin leider Beruflich so extrem eingespannt, daß ich nur immer solche "mal-eben-schnell-Aktionen" durchführen kann. Wenn ich mal etwas mehr Zeit finde, dann wollte ich das ganze mal so richtig durchchecken. Aber wo ich da am Besten anfange, das weis ich auch noch nicht so ganz.
Auf jeden Fall ist jetzt erstmal ein X-Kontakt Relais und abermals ein neuer Lenkstockschalter auf dem Weg zu mir. Dann wollte ich mir erstmal die Schleifer Im vorderen Wischermotor vorknüpfen.
Was hat der der Relaisplatz 7 für eine Funktion ???
Nette Grüße aus Hamburg
Sven
