Hi, wie sicher jeder mitbekommen hat habe ich vor auf die plusachsen umzubauen.........
die antriebswellen haben einen 100er flansch und mein aktueller motor und getriebe (original 1,6er)
müsste einen 80er flansch haben
habe mal gehört, dass das AUG einen 100er flansch hätte und an den 1,6er passen würde stimmt daS?????
oder welches getriebe würdet ihr mir empfehlen???
mfg
EDIT: gibts da eventuell auch die möglichkeit auf seilzug-schaltung umzubauen, dann gibts eig nix, was man an dem golf noch umbauen könnte bis auf den motor und der passt dann 1 zu 1 gegen den 1,6er
außerdem will ich ein längeres getriebe, das AUG wäre perfekt , da es
Mein vermutliches Getriebe / AUG 1.Gang ist bei beiden gleich 2.Gang ist bei beiden gleich 3.Gang ist bei beiden gleich 4.Gang ist bei beiden gleich 5. gibts nicht / vorhanden
dann muss man nicht immer im 4. bei tempo 120-130 mit 3000-3500 oder mehr touren den motor quälen
dann kommt das mit dem 100er flansch noch dazu und wenn es seilzugschaltung hätte wäre es noch besser, da man da kein bzw minimal spiel hat
meins ist nämlich schon ein wenig ausgelutsch ist aber noch sehr gut fahrbar (pi mal daumen ca 1cm spiel) aber halt nicht so, wies bei einem neuwagen ist
>>Das AUG passt ohne Probleme an den PN, wurde sogar auch so ausgeliefert ab Werk!<<
Hallo, die Kombination PN (und alle anderen 1,6er) hat es nie mit AUG ab Werk gegeben. Und für PN mit 4S Getriebe mit 100mm Flanschen warte ich auch noch auf Beweise.
Original von Der Golf Zwei >>Das AUG passt ohne Probleme an den PN, wurde sogar auch so ausgeliefert ab Werk!<<
Grüße, Der Golf Zwei
kann ich dir geben, ich hab das 4s mit 100 flanchen, allerdings selber umgebaut, hab die 100 er aus dem 2y getriebe genommen
>>kann ich dir geben, ich hab das 4s mit 100 flanchen, allerdings selber umgebaut, hab die 100 er aus dem 2y getriebe genommen<<
Hallo, es wird immer wieder behauptet das es das 4S mit 100er ab Werk gegeben hat. Meistens mit dem Zusatz "letzte Baujahre". Dank Abwrackprämie konnte ich mir diverse Function anschauen, noch "letztere Baujahre" dürfte es wohl nicht geben. Hatten alle kleine Flansche.
