Hi leute,
Ich fahre einen Golf 2 GT Spezial und wollte wissen, was ich denn nun für einen Motor drin habe. Im Kofferaum ist das Typenschild seehr schwer zu lesen (da schon sehr zerfetzt) aber ich glaub erkennen zu können, dass da PF steht. Doch kann das überhaupt sein im GT?
Hab dann mal die Bilder in der Datenbank verglichen. Ergebnis meiner seits ist: RP. Aber sicher bin ich mir da nicht..
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Lambda: das gelbe Kabel da an der Zündspule
; Ist das sicher dass das der Anschluss für die Lambda ist? denn das Schwarze kabel darunter (das nicht eingesteckt ist) geht zur lambda. Oder könnte das auch der Diagnose Stecker sein? Weil 1-polig und Gelb?
Mein Kfz´ler meinte das wäre für die Lambda und hat die da angesteckt. Dann lief der Motor allerdings seeehr schlecht und hat geruckelt wie sau also hab ichs wieder abgesteckt.
Ausblinken:
Ich hab unterm Schaltsack auch noch 2 so Stecker. Hab gelesen dass das eigentlich 2 Stecker a´2 Pole sein soll für die OBD oder wie das heißt ( das mit dem COM Adapter fürn Lappi) doch meine Stecker haben insgesamt nur 3 Pole. Kann das sein, dass das (nochmal) der "Ausblink-Stecker" ist, der eigentlich im Motorraum sein sollte? Wenn ja, Funktioniert das mit dem Ausblinken vermutlich genau gleich ja?
LED+Vorwiderstand oder Dusspol an den Pin im Gelben Stecker und am Plus vom Schwarzen.
Mit einem Kabel kurz den Pin im Gelben mit MASSE vom Schwarzen brücken
Mfg Fr33man
