einspritzung gti PF
ich geh davon aus das eine ca. 18 jahre alte einspritzung über solche finessen der technick nicht verfügt :wink:
diese doppelte einspritzung ist meines wissens eine methode bei neuen diesel und benzin direkt einspritzverfahren...
mess doch einfach nach..einfach mit ner dioden prüflampe schauen ob sie immer doppelt blink...ich denke aber nicht..
warum willstn das wissen?? -
wegen der gasanlge, da kommen einge probleme jetzt auf mich zu und es kann sein das ich seit 20tkm mit den falschen düsen rumfahre, sprich der wagen läuft seit 20tkm zu mager. sollte der gti 2 mal einspritzen sidn die richtigen drin, sollte er es nicht tun sind die falschen drin und es gibnt nen grossen knall beim umrüster. denn den motor kann ich dann mehr oder weniger in die tonne knallen.
deswegen ist es erh wichtig das hier einer 1000% bescheid weiss.
wenn ich nicht völlig auf dem kopf gefallen bin müsste ein arbeitstakt doch 2 kurbelwellen umdrehung haben? dann wäre ja alles richitg, denn das steht in meinem buch. dann ist der gti doch seiner zeit vorraus gewesen.
einspritzventile: sie spritzen bei jeder kurbenwellenumdrehung benzin in den saugkanal vor das einlaßventil ihres betreffenden zylinders - die dauer wird vom steuergerät festgelegt. der jeweilige zylinder erhält also eine ration auf vorrat und die zweite bei geöffneten einlaßventil direkt in den brennraum.
achsoo..richtig die so genannte bank einspritzung...aber normaler weise wird ne gasanlage doch mit nem laptop eingestellt?( also die alten einspritzzeiten übernommen und der lambdawert wird genauso beachtet...aber ob das nun 100% so ist oder ob das evtl doch ne sequenzelle einspritzung ist weiss ich ned...
es passt jetzt schon alles, ist die richtige anlage bzw injektoren drin und richtig eingestellt ist sie auch. das problem war nur das die injektoren vermutlich zu klein für die motorleistung sind, denn normalerweise wird ja pro arbeitstakt einmal eingespritzt. da der gti aber 2 mal einspritz passt das dann.
hi.
ich wiss es ganz genau !
der motor spritzt immer ein, ständig egal wo der kolben gerade ist !
zieht doch mal die komplette einspritzleiste raus, mach die zündung an und drück die
klappe vom luftmengenmesser hinter !da wirst du sehen das aus allen düsen immer kraftstoff sprüht !
genau so ist das auch beim 16v, die stauklappe bleibt ja immer oben !
MfG
kompressor..
bist du dir da sicher???das die düsen dauerhaft bestromt erden???
es sieht beim motorlauf bestimmt nur so aus als ob die durgängig sprühen!
sonnst hätte man ja die KE drin lassen können =alter gti 112 Ps@ golf 1.6
was für ne gasanlage ist denn verbaut... brc, prinz, prins??
Die Mono spritzt mit Sicherheit genauso oft ein. Jedes Mal wenn ein Zylinder am Ansaugen ist. und das immer wenn der 1. oder 4.. oder eben der 2. oder 3. Zylinder ansaugt. Macht Alles in Allem 2 x pro Arbeitspiel.
Funktioniert doch gar nicht anders. Sonst würde nur ein Zylinder Kraftstoff- Luft Gemisch ansaugen, der andere nur Luft.
Und dann spielt es keine Rolle, ob das über ein Ventil oder wie beim Digifant vier Ventile, die gleichzeitig einspritzen funktioniert.
Richtig Sinn macht es erst, wenn die Ventile sequenziell, das heisst einzeln der Zündreihenfolge entsprechend angesteuert werden. Dann kann man die Einspritzmenge der einzelnen Zylinder besser anpassen, was insbesondere wichtig für die Schadstoffeinstufung ist.Bernd
