Bei meinem Golf 2 (90 PS) habe ich bei Kälte und Nässe folgendes Problem:
Beim Starten springt der Motor nicht an, was er bei warmen oder normalen Temperaturen eigentlich immer tut...
Springt der Motor nach einigen Versuchen an, ist die Uhrzeit auf 94:87 gestellt, der Drehzahlmesser geht nicht mehr und die Innenbeleuchtung funktioniert auch nicht mehr.
Wenn ich die Sicherung herausnehme und wieder einsetze funktioniert alles wieder... Grundproblem bleibt aber das Anlassen bei kalten Temperaturen...
Hat jemand Tipps und Ratschläge? Danke im Voraus....
.. miss einmal die Spannung der Batterie
(Multimeter). Vielleicht ist eine Zelle kaputt, dann hast Du unter 12 Volt und die Batterie
ist meier. Eine gesunde Batterie
muss geladen gut ueber 13 Volt liefern. Ausserdem die Anschlussklemmen saubermachen (Polfett drauf), Masseverbindung kontrollieren. Ist genug Wasser in der Batterie
? Auch 'wartungsfreie' Batterien koennen Wasser verdampfen.
zündläufer + verteilerkappe austauschen, hatte ich auch erst die tage, seit dem keine probleme mehr. und wenne die schon austauscht über prüfen ob der bolzen auf dem der zundläufer sitzt schon ein wenig viel spiel hat, gleich mit austauschen..
Original von Walter Tiefenradar . Ausserdem die Anschlussklemmen saubermachen (Polfett drauf), Masseverbindung kontrollieren. Ist genug Wasser in der Batterie
aber auf keinen fall zwischen pol und klemme!!! dieses fett für pole verhindert nur das oxidieren der anschlüsse durch dämpfe die aus der batterie kommen...
wenn du fett dazwischen machst ist das wie einwiederstand..nur nacher einmal drüber sprühen oder weglassen:]
MFG
