Habe bei meinem Golf 2 das Problem das vorne das linke Rad etwa 1cm weiter rausschaut als das Rechte??? War heute beim Sturz und Spur einstellen, aber da hat alles ideal gepasst! Woran kann das liegen? Das Auto ist 100% unfallfrei! Es schaut auch so aus von vorne als ob das rechte Rad oben weiter im Radhaus drinenhängt. Also von der Gradzahl her. Das Auto zieht auch extrem nach links aber wie gesagt war heute beim vermessen (Computer) und es passt alles. Hab links und recht -1Grad.
Dann mess mal die Länge deiner Querlenker R+ L. Kann sein das du links einen vom Golf 3 drinhast, die sind länger und die Spur ist somit breiter. Wer weiss wer da schon alles dran rumgeschraubt hat.
vermessen musst du hinterher weil du ja das federbein rausnimmst und du den sturz dann veränderst..aber irgenwie blick ich da nicht ganz durch du warst mit dem auto beim vermessen und da war alles 100% richtig eingestellt..wenn du mit den augen schon siehst das was nicht stimmt?? komisch?( ..und anders könnte ich mir das nicht erklären..klakert der auch nicht oder so? vllt ist ja ein rad lose?(
Nein ich habe noch kein klackern bemerkt. Mit dem Auge sehe ich ja nur, dass das rechte Rad weiter drinen ist. Von der Gradzahl könnte es schon passen. Täuscht wahrscheinlich nur. Werde mal die Querlenker auch checken. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ist nämlich ein werkstattgepflegtes Rentnerauto???
Hab heute mal die Domlager gecheckt! Die haben absolut kein Spiel! Was könnte das denn noch sein?? Bin am verzweifeln!
Hab heute mal bei fahren aufgepasst! Bei langsamer Geschwindigkeit also bis ca. 60 läuft er noch geradeaus und ab dann zieht er immer schlimmer nach links???
nein die Querlenker habe ich noch nicht gemessen. Werde ich morgen mal machen.
Es Schaut so aus als ob das rechte Rad oben zu weit im Radhaus ist. Habe das auch gemessen. Fehlt ziemlich genau 1cm.
Ja die Felgen haben beide ET45. Sind Stahlfelgen vom Golf 3. Habe zwar links und rechts jeweils 20mm Spurplatten drin, aber die können ja das Problem auch nicht sein.
Nachlauf passt auch. Stehen beide Räder mittig im Radhaus.
Luftdruck beide 2,2Bar.
Die Felgen samt Reifen liefen auch an meinem Golf 3 astrein. Der lief wie an der Schnurr gezogen. Also können es die Reifen bzw. Felgen auch nicht sein.
Habe heute Querlenker, Traggelenke, Domlager so per Hand auf Spiel kontrolliert. Die haben absolut null Spiel. Werde sie morgen mal mit einem Brecheisen oder so kontrollieren vielleicht kann ich ja da was feststellen.
Kann es vielleicht sein, dass sich der Gummi vom Domlager etwas gesetzt hat??
Naja entweder fehlt rechts 1cm oder links ist 1cm zuviel.
Wenn du aber schon siehst das R das Rad schräger steht als L, würde ich noch mal die Werke aufsuchen die den vermessen hat und reklamieren. Der Sturz kann dann ja nicht stimmen. Standst du daneben beim vermessen? Da kann man nämlich auch gut bei schummeln und auf dem Ausdruck sieht dann alles perfekt aus :wink:
Domlager? Du sagst die haben kein Spiel, sollte also ok sein.
Mess mal morgen die Querlenker, dann sieht man weiter.
EDIT: Der Kollege In Flames hatte übrigens auch unterschiedliche Querlenker drin. Aber mein Tip kam bei ihm etwas spät. Also geben tuts solche Fälle :wink: KLICK
Ja ich stand daneben beim messen. Mir ist aber das leider erst zu Hause aufgefallen. Man meint dass das rechte Rad viel schräger steht als das linke.
Ich meine halt ob sie der Gummi vom Domlager irgenwie gesetzt hat, so dass das Kugellager vom Domlager aus der mitte des ganzen Lagers ist??? Verstehst was ich meine?
Ja verstehe schon. Dann müsste das Gummi aber ziemlich zerbröselt sein und oben ne Menge Spiel vorhanden sein, denk ich mal. Kannst ja den oberen Teller (Anschlag) am Dom, unter der Plastikkappe den, mal abschrauben und gucken ob sich da was bewegt.
