mein gti will nicht mehr.
zündfunken ist da. sprit kommt auch an da die kerzen gut nass waren. habe dann neue kerzen reingemacht hat aber auch nix gebracht. batterie ist auch gut, denn der anlasser dreht super. überbrücken mit meinen PN bringt auch nix. anschieben bringt auch nix. relai 80 von der pumpe brücken bringt auch nix.
ich habe kein plan jetzt mehr was es sein könnte.
was könnte ich jetzt noch probieren?
edit: könnte es vielleicht ein masse problem sein? und wenn ja wo schaue ich da am besten mal nach?
es ist wie gesagt alles so wie immer, wenn ich die zündung an mache höre ich wie die pumpe den sprit nach vorne befördert, dann dreht der anlasser wie immer, nur er kommt nicht. die kiste macht nichtmals anstalten anzuspringen.
edit: was mir noch eingefallen ist, normalerweise beim überbrücken gibt es immer so funken wenn ich die klemmen anschließe, aber hier kam nix und die kabel sind 100% inordnung. ich habe in der werkstatt auch schon 100 mal ein auto überbrückt, aber immer kamen die funken beim anschließen, nur hier nicht, evtl wirklich ein masse problem?
