mein dreier scheint mch mal wieder verwirren zu wollen, bei drehzahlen ab 3000 aber nur bergaufwärts blinkt immer mal die leuchte der handbremse auf, was könnte das fürn spass sein? bzw. hat der gute neuerdings die angewohnheit das er bremsgeräusche von sich gibt um genau zu sein kommen die geräusche von hinten lassen aber je länger die fahrt geht nach, könnte es sein das es damit zusammenhängt das mal ein paar kilometer zu lange schrauben drin waren? das geräusch ist aber erst wesetlich später gekommen und das blinken der leuchte auch
das blinken der leuchte kann auch bedeuten das zu wenig bremsflüssigkeit im behälter ist - was wiederum heissen kann, das entweder die beläge vorne oder hinten runter sind, oder das er irgendwo flüssigkeit verliert !!
ich finds halt nur seltsam das es nur bergaufwärts so ist, ein bekannter hat die gleichen probleme nur hat er die bremsen mitte letztes jahr gewechselt
Also wenn du zu lange Radbolzen meinst hinten denn würd ich mich auf die bremse nicht mehr so sehr verlassen da würd ich lieber mal rein gucken bevor das auto irgendwann nicht mehr auf die Handbremse reagiert und berg ab rollt hehe
und wie die vorredner schon sagen bremsflüssigket mal checken evtl hast hinten ja sogar nen leck hast trommeln hinten ? nicht das dir da flüssigkeit raus tropft oder so das wär ganz extrem schlecht und könnt lebensgefährlich sein wenn du aufeinmal ins leere trittst
Die Leuchte blinkt also, wenn es (unter 0° ist ODER regnet) UND Du bergauf fährst?
Ist das jetzt so richtig?
Dann wird das zu 99% vom Warnkontaktschalter am Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter ausgelöst. Du musst jetzt bloß heraus finden, ob Du zu wenig Bremsöl drin hast, oder ob derSchalter hinüber ist.
Kipp einfach mal ein bisschen Bremsflüssigkeit rein, dann wird das " Problem " weg sein.
Ein Leck zu suchen ist sehr sehr schwierig! Ich hatte mal einen kleinen Haarriss an der Bördelkante der hinteren Bremsleitungen. Dort wo die Bremsleitung im LAB stecken. Damals hat da ne Werkstatt ewig gesucht um das Leck zu finden.
Also, erstma nachfüllen und freuen, dass nichts mehr blinkt, oder nimm die Birne aus dem Tacho
wenns dich stört :O
ich hab grad mal geschaut also ich würd meinen da muss mal ein wenig neue flüssigkeit rein der stand is zwar höher als die minimal marke aber ich denk mal bei neigungen wird der sensor auslösen dann
