hi, habe mienen golf2 auf g60 umgebaut, habe die neue ze und habe folgendes problem......(das problem war auch schon vor dem umbau da)
hab wie gesagt den tacho mit drehzahlmesser und mfa verbaut, es funktionieren soweit alle anzeigen außer drehzahlmesser und komplette mfa.......
habe mal aus neugier den tacho von dem passat rangesteckt(aus dem der motor ist)und siehe da es funktioniert alles bis auf dem tacho da der ja beim passat elektronisch ist..........
nen kumpel von mir haben wir jetzt umgebaut, von gti auf 16v, und er hatte noch den tacho draußen, mit mfa und neuer ze, dacht ich mir, probierste mal........und???: nichts......=(.ich kotz langsam voll in die kiste) hat einer ne idee?????
dank schonmal im voraus.....
tacho golf2 mfa drehzahlmesser geht nicht????
- [Elektrik]
- golf2-g60
Hast du den Tachokabelbaum auch gewechselt also ich meine einen vom Golf eingebaut?
habe nur den motorbaum gewechselt, bis zum sichrungskasten.............habe auch schon probiert den baum von sicherungskasten zum tacho aus dem passat zu nehmen, dann geht auch nichts mehr am passat tacho...........
wenn ich den gtibaum dran haben(von sicherungskasten zum tacho)dann funktioniert alles mit dem passat tacho................habe auch schon überlegt den passat tacho ein zu bauen, aber dannn brauch ich ja noch das signal vom getriebegeber.....den geber hab ich auch da und das anschlußkabel ist auch am motorbaum dran...aber dann muß ich ja noch das signal vom sicherungskasten zum tacho bekommen...!?!?!?!?! =( -
ich glaube ehrlich gesagt nicht das mein tacho hin ist....weil den anderen tacho von meinem kumpel hab ich auch probiert.....der geht bei mir auch nicht...danach haben wir ihn bei ihm eingebaut und bei ihm funzt alles........
habe schon überlegt ob der passat tacho von den pins her anders belegt ist??? -
Hab leider keinen Schaltplan vom Passat.
Aber wenn du sagst das das vorher auch schon nicht ging, dann war die logische Schlußfolgerung das das KI hin ist . Da der Tacho bei deinem Kumpel geht und bei dir nicht bleibt dir nichts anderes Übrig als alle Kabelverbindungen laut Schaltplan zu prüfen und zu kontrolieren ob alle Stecker dran sind.
Wieviel einzelne Kabel hat denn der Kabelbaum Vom KI zur ZE (2 blaue Stecker)
Zähle sie mal. Es müßten beim Golf 2 mit neuer ZE 21 Kabel sein. Wenn es weniger sind hast du da dein Problem. -
ja hab ich schon gemacht....es sind 21.......beim passat sind es 24, aber der passat hat blinkersteuerung rechts und links(nich wie golf bloß eine anzeige für rechts und links)
und der passat hat ja noch die kabel für den tacho, sprich kmh anzeige.......
habe auch schon tachostecker kontroliert......ist haargenau so gepint wie der vom passi........lansam hab ich keinen plan mehr....=(
werde mir am besten 2 tachos ein bauen den vom passi für mfa und drehzahl und den vom golf für geschwindigkeit.....hehe,lol ich lach mich tod.........hat vielleicht schon mal einer das selbe poblem gehabt?????????
weil von der ze und vom baum her muß ja eigendlich alles ok sein, weil der passi tacho funzt ja.......ich vermute wirklich das der passi tacho von den pins her anders belegt is als der vom golf -
Schau mal nach ob Kontakt G1/5 Masse hat oder ob die unterbrochen ist.
