Habe ein 90 PSRP Golf 2 mit Trommel hinten und nun will ich auf Scheibe hinten umrüsten. Eine komplette H-Achse mit Scheiben habe ich vom GT. Wie sieht es aber jetzt genau mit dem Umbau aus bzw. Bremsleitungen, Handbremsseile oder sonstige Änderungen an mein RP? Was genau brauche ich alles und was genau muß getauscht werden?
der GT hat vorne innenbelüftete Scheiben und der GL oder CL mit RP-Motor nur die normale. Wenn dann muss die Bremse an der Vorderachse mit getauscht werden. Desweiteren hat der GT an der Hinterachse ein lastabhängiges Bremskraftregelventil. Das muss mit verbaut und eingestellt werden. Bei den "großen" Achsen sind Stabilisatoren verbaut, die man bei einem Umabu gleich mit übernehmen sollte.
Warum muß die Bremse an der Vorderachse getauscht werden? Der 90 PSRP hat vorne die gleiche Bremse wie der Gti, GT und 16v ( bis 88 ) also VW II man braucht doch bloß die Innenbelüfteten Scheiben mit den passenden Klötzen tauschen wenn man vorne eine Innenbelüftete haben will und wenn man auf Gti 16v umbauen will .
Mir geht es jetzt drum was genau getauscht werden muß und wie der Umbauvorgang ist. Wie es mit den Bremsleitungen nach hinten aussieht usw.
Er hat den gleichen Durchmesser wie an einem GT (240mm), aber ab GTI sind es Scheiben mit glaube ich 260mm Durchmesser. Also größer. Bis hin auf den G60. Beim GT hat man nur innenbelüftete, die dünnere Beläge haben. Die kann er so ohne Probleme fahren auf einem CL/GL. Einfach halt nur austauschen, da gleicher Durchmesser.
