Moin moin,
nachdem ich mich durch etliche Einträge gelesen hab weiß ich nicht mehr weiter...
Hier mein Problem:
Vor einigen Tagen hab ich bemerkt, dass mein Golf das Gas nur noch verzögert annimmt und auch sonst nicht mehr so "kraftvoll" ist. Als ich dann schließlich einparken wollte fing der Motor an ganz unruhig zu laufen und auch im Stand ist die Drehzahl sehr niedrig. Das ganze hat sich noch weiter verschlechtert, so dass der Motor jetzt sogar zum Teil einfach aus geht oder auch kurz vor ner Fehlzündung ist. Sobald ich versuche damit zu fahren macht die Drehzahl fast was sie will...
Ein befreundeter KFZterr und auch der Gelbe-Engel haben die Ursache auf die Mono-Jetronic eingegrenzt. Genauer gesagt läuft der Motor für einige Zeit normal, wenn man etwas Wasser oder Ölspray auf die Seite des Drosselklappen-Potis gibt... Unterdruckschläuche und Gummiflansch an der Mono-Jetronic hab ich kontrolliert und nix gefunden. Auch die Widerstände des Potentiometers liegen bei normalen Werten...
Hat von euch noch einer ne Idee???
Bei dem Problemfahrzeug handelt es sich um einen Bj 90 mit Rp, Automatikgetriebe und ABS
