weils bei meinem Golf II (Viertürer, Bj. 87, kein Schiebedach) bei Regenwetter für den hinteren rechten Mitfahrer immer kostenlos eine Kneipp-Kur bei fahren gab (sprich: es lief Wasser in den hinteren rechten Fußraum) hab ich mich heute mal auf die Suche nach der Ursache gemacht.
Um es kurz zu machen: das Wasser lief an der hinteren rechten Tür rein, der Fensterschachtgummi war geschrumpft und gab ein relativ großes Loch zwischen Fenster und Türhaut frei, weiterhin war die Folie zwischen Tür und Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung beschädigt. Ich habe das folgendermassen gelöst: Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung runter, Folie auf halber Höhe abgeschnitten, zwei Folien angefertigt und die erste so eingeklebt, dass das untere Ende der Folie im Türkasten hängt. Das zweite Stück Folie (genauso groß wie das erste) darüber geklebt, aber an der Stelle befestigt, wo auch die originale Folie angeklebt ist. Dann ein Test mit der Gieskanne: alles dicht, kein Hochwasser mehr im Innenraum. Zum Schluß die Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung wieder dran.
Drei Dinge möchte ich noch anmerken:
1.) die Plastikhalter, welche die Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung halten, (die unteren zwei schwarzen und dann noch die beiden unteren weißen) vor dem ankleben der Folie abnehmen (Spreizdübel, d.h. den Stift durchdrücken, Halter abnehmen, Stift im Türkasten rausfischen). Folie drankleben und erst dann die Halter wieder befestigen.
2.) vor Montage der Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung unbedingt Dichtheit checken. Ich brauchte auch zwei Anläufe bis alles dicht war. man glaubt kaum welche Wege das Wasser findet...
3.) die Ablaufbohrungen an der Unterkante der Tür auf Durchgängigkeit prüfen. Sind gerne durch Hohlraumwachs oder Schmutz verstopft. Dann steigt der Pegel im Türkasten mit den bekannten Folgen
Ein deutliches Indiz auf eine defekte Türfolie ist eine im unteren Bereich nasse Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung!
So, viel Spaß beim abdichten, ich habs schon geschafft...
Wolfgang
