Blinkeransteuerung bei nachgerüsteter ZV
    hätte mal ne frage:
    Hab bei meinem golf 3 eine ZV mit Klappschlüssel nachgerüstet.
    Funzt alles super bis auf die Blinkeransteuerung. Weiß vielleicht jemand wo man
    das anschließen muß? beim Blinkerschalter klappts nicht so...
    • Offizieller Beitrag
    Es gibt mehrere Möglichkeiten wo du die Blinkeransteuerung anschliessen kannst:
    - Blinkerschalter
    - Warnblinkschalter
    - an den Leuchten
    - irgendwo am Kabelstrang
    Falls deine FFB aber nur einen Ausgang hat musst du entweder ein Relaise oder zwei Dioden nachrüsten, damit beim normalen Blinken nicht beide Seiten blinken.
    Kabelfarben (ohne Gewähr):
    Blinker links = schwarz / weiss
    Blinker rechts = grün / schwarz
  • tach erstmal...
    wieviele kabel hast denn für die Blinker ansteuerung???
    als ich meine nachgerüstet hab, da waren 2 kabel drann die musste mann dann nur wie es martin schon gesagt hat an die beiden kabel (schwarz-weiß/ grün-schwarz) anschließen und gut war!!! die kabel laufen ja in der schwellerverkleidung fahrerseite nach hinten. da kannst se ganz einfach abgreifen...
    Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
  • bei meinem golf 2 hab ich die auch direkt vorne beim blinker angeschlossen.
    beim polo9n direkt am kabelbaum der irgendwo seitlich links unter dem sicherungskasten ist.
    beides funktioniert top.
    (wenn ich die anleitung vom polo wiederfinde dann nenne ich dir mal die kabelfarben die da verwendet
    wurden, die könnten ja bei vw alle ähnlich sein)
    edit: foto-anleitung (blinkeransteuerung am kabelbaum der zur lenksäule geht)
  • Hi zusammen,
    am einfachsten ließe sich doch die Blinkeransteuerung am Warnblinker anschließen, oder? Wenn ja, müsste es doch gehen, wenn ich unten an der ZE, wo das Kabel vom Lenkstock runter kommt, das Kabel mit anschließe?
    Grüße :)
  • könnte gehen...
    ist es denn möglich eine leitung mit dem entsprechenden impuls zu versorgen
    wenn diese leitung vor dem blinker-relais sitzt.
    die frage ist, blinkeransteuerung vor oder nach dem relais anschließen ? oder ist es egal?
    beim polo9n kam man an den kabelbaum zum warnblinker gar nicht richtig ran.
    bei den nazen autos ist das alles so kompackt und eng gewickelt das man da sehr schlecht ein
    einzelnes kabel aus dem kabelbaum fummeln kann. X(
  • Also bis jetzt "durfte" ich mich mit sowas bei Polo 6N, Golf II, III und IV, sowie Audi A6 befassen. Die beste Variante war immer der Anschluß gleich nach dem Warnblinkschalter. Da die Blinkeransteuerung ja selber blinkt, wird's bei manchen Blinkrelais ein äusserst seltsamer Morsecode, wenn man es davor anschließt!
    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
    Original von darkviolet76
    Bei dem normalen Golf 2/3 ist das nicht möchglich.
    Original von BlueOne
    NACH dem Blinkgeber.
    Genaugenommen auch nach dem Lenkstockschalter bzw. Warnblinkschalter.
    Original von Eddi_Controletti
    Geht genauso.
    Wie willst du denn vor dem Relaise anschliessen??
