ich spür den hauch von dramatik ...
also ich strebe 100ps an die sich realisieren lassen.
und nach angaben von öttinger kann man die dk bis 110ps fahren.
und über den unterbau mach ich mir mal keinen kopf ... der hält.
und wen die lager muren kommen gleich neue drunter,
"alles andere ist zumindest meiner meinung nach schwachsinn
kennfeldzündung...
wassereinspritzung..."
also wen ich mir nur denk was man an leistung auserach lässt durch eine bessere zündung und denkt das man mit ner höheren verdichtung alles weghaut finde ich das schwachsinn !
irgendwie denkt ihr ich will alles aus der kennfeldzündung holen aber das ist nur die krönung :O
und was ich mich immer frag ! was spricht gegen eine wassereinspritzung mit 1/10 metanol... die digital gesteuert ist und genau so akribisch eingestellt wird wie die zündung. auch wen es keine bis minimale mehrleistung bringt. gibt es keine nachteile.
achja ... hab ich euch schon von der klima für den ansaugtrakt erzählt *augenzwinkersakastischlach*
und ich konzentrier mich bei der leistungssteigerung auf
kopfbearbeitung
ansaug anlage bearbeiten
vergaser bearbeiten
auspuffanlage
zündung
verdichtung
masse
gemisch
abgas strom
leistungs übertragung (getriebe)
steuerzeiten
