bin gerade dabei meinen 86er 1.3. Flair wieder herzurichten, hat jetzt 16 Jahre in verschiedenen Scheunen verbracht und ich habe den Wagen 2002 bis auf Blech zerlegt um die Korrosion zu stoppen.
Habe mir in letzter Zeit Originale, gebrauchte Federn besorgt, ATM mit Vergaser, neue Bremsen, Querlenker, Domlager, Hupe, Bremsschläuche, Traggelenke und andere Kleinigkeiten, soll alles die nächste Zeit rein kommen.
Zum Elektrikproblem, alte ZE:
-Hupe geht nicht. Hupt nur kurz, Relais klickt, aber außer einer kurzen Ton kommt nichts. 3 Hupen ausprobiert. Einmal hat es kurz gekappt.
-Ladekontrollleuchte geht nicht an
-Temperatur LED leuchtet nicht bei Zündung an
-Tankanzeige geht nur sporadisch, erst vor kurzen 10l per Kanister getankt, da ging sie noch, heute nicht mehr
Könnte es einen gemeinsamen Ursprung der Fehler geben? (Massepunkt KI?)
Motor springt nicht an wegen verstellten Vergaser und abgemeldet seit 2001, Batterie hängt am Winterladegerät uns sollte für Tests OK sein.
Ideen?
Danke
