ich bräuchte mal eure Hilfe, da mein 2er innerhalb einer Woche auf nicht mal 100km zwei Zündspulen "zerstört" hat.
Es handelt sich dabei um einen 2E Motor (Passat 35i).
Nachdem ich die alte ZS ausgebaut und durchgemessen habe war klar, dass die Primärspule hin ist 0,3Ohm statt 0,5-0,7Ohm. Sekundärspule mit 3,7kOhm noch i.O.
Da ich schon mal dabei war, habe ich die Zündkabel etc. ebenfalls geprüft. Zündkabel zum Verteiler 2,2kOhm also i.O, Verteilerfinger 7,7kOhm statt 0,6-1,4kOhm etwas zu hoch..
Die Zündkabel liegen bei 5,8-6,1kOhm also auch i.O.
Die neue "billige" ZS eingebaut (Primärspule 0,5Ohm) - noch ohne Wechsel des Verteilerfingers, da dieser noch der erste war, also verklebt. Paar Tage später war sie defekt. Primärspule wieder 0,3Ohm. Da kam mir der Gedanke, dass ich den Verteilerfinger besser gleich mit getauscht hätte - bestellt hatte ich ihn ja.
Neue gebrauchte ZS vom Schrottplatz geholt, misst sich wieder zu 0,3Ohm funktionierte aber. Der neue Verteilerfinger wurde dann auch eingebaut. Die Geschichte hielt jetzt 2 Tage.
Diesmal verabschiedete sich die ZS während der Fahrt (leichte Steigung, 5-Gang etwa 1100U/min und etwas das Gaspedal getreten).
Massekabel vom Kopf zur Spule ebenfalls i.O.
Meine Frage an euch wäre, ob ich jetzt einfach nur Pech gehabt habe, oder ob es noch andere Ursachen gibt, welche eine ZS in kürzester Zeit kaputt macht. Kerzen sind jetzt etwa 1 Jahr und haben nichtmal 10Tkm gesehen. Verteilerkappe ebenfalls etwa 1 Jahr alt.
