So, ZE getauscht, war wirklich nicht soo schwer, hab aber vorsichtshalber doch Stecker für Stecker gezogen und umgesteckt. Alles abziehen und dann wieder zuordnen können sicher Andere, ich nicht.
Aaaber, nun tun es leider weder die Scheibenwischer noch die Lüftung. Die Sicherungen stecken fest, hab dennoch mal draufgedrückt und versucht zu wackeln, was bei der alten ZE (beim Wischer, die Lüftung lief immer) geholfen hat - nix.
Hab danach die ZE noch mal rausgezogen und geschaut, ob alle Stecker richtig drinstecken, was auch der Fall ist.
Wie suche ich nun am Besten den/die Fehler?*
Den Lüftermotor musste ich ersetzen, weil auch der Alte keinen Mucks tat. Der Neue lief auf allen drei Stufen.
Am Lüfterschalter hat sich allerdings jemand mit nem Stromdieb Strom fürs Radio besorgt. aber das wirds wohl nicht sein, war ja vorher auch kein Problem?!
Der Wischer tats nur sporadisch, wenn man die Sicherung unter Spannung setzte, also nicht elektrisch, sondern mechanisch z.B. mit besagter Schraube, wie oben beschrieben, dann lief auch der.
*Edit1: Besitze zwar ein Multimeter, aber bin trotzdem nicht so der Elektriker.
Falls jemand mir Durchmessen empfehlen will, bitte angeben, welche Kabel ich messen soll, sorry.
Edit 2: Hab grad in nem anderen Trööt zum Lüfterproblem dies gelesen:
Zitatgehen deine scheibenwischer denn ??
wenn die nicht gehen liegt es am X Realis musst mal dran rüttel oder drauf klopfen
Demnach gibts also einen Zusammenhang? Kann mir das bitte jemand näher erläutern?
